Is het nog een optie om het water dat door de radiatoren stroomt als bij de ketel een lagere temperatuur te laten geven? Nu staat de watertemperatuur b.v. op 50 graden, ik zou daar 35 van kunnen maken op de CV-thermostaat, maar dan wordt de vloer helemaal niet warm meer... de bedoeling was wel een warme vloer.
Als je je temperatuur door je radiatoren gaat verlagen is het resultaat precies het tegenovergestelde.
Je kunt beter je keteltemperatuur hoger mken zodat je radiatoren meer warmte gaan afgeven.
Je temperatuur van je vloerverdeler wordt door de termostaat op je verdeler aangemaakt, die moet je juist wat verlagen.
Probeer eerst maar eens je cv temperatuur naar bv 70 graden te brengen en kijk of je badkamer en slaapkamers warmer worden.
Het is nu ook niet echt het weer dat je cv warmte moet geven, zeker niet als je een goed geïsoleerde woning hebt.
Een totaal plaatje maken van jou situatie wordt een heel lang verhaal omdat er nog legio oorzaken zijn waarom je dit probleem hebt.
zo`n beetje alle gegevens moeten bekend zijn van je installatie en wat je werkelijk aan warmte verliest.
Het verlagen van de vvw kan soelaas bieden maar als het echt kou gaat worden kan het zijn dat je woonkamer niet op temperatuur komt.
Als je nooit nachtverlaging toepast en dat is ook niet zo interessant meer bij een zeer goed geïsoleerd huis dan bied een weersafhankelijke regeling vaak wel een uitkomst en zal in dat geval ook niet veel duurder stoken zijn.
Je vloer zal dan ook weersafhankelijk op temperatuur komen mits de cv temperatuur onder je aanvoertemperatuur komt van je vloerverwarming.
Uitdaging dan is weer dat je radiatoren ook genoeg vermogen leveren met deze lage temperaturen maar aangezien jou klacht denk ik dat dat niet gaat.
Een zoneklep komt dan in zicht die je vloerverwarming kan regelen als de kamer op temperatuur is.
Het is al met al lastig om een goed oordeel te vellen.
Maar aangezien dat je radiatoren met 50 graden gevoed worden zal ik eerst deze wat hoger zetten met 70 en als dat niet voldoende is 80 tot 90 graden. (niet energiezuinig maar de keuze is dan niet anders met je huidige installatie)
