Subbase
Mijn nieuwe badkamer wordt 2.5*2.5*2.5 =16m3.
Vermenigvuldigd met 10-15 betekend dit 156 - 234 m3/uur debiet.
Nu zie ik bijna overal standaard badkamer afzuigers maar die zijn bijna allemaal 95 m3/uur en sommige 160m3/uur. Is mijn badkamer dan zo groot??
De badkamer situatie is als volgt.
Ik stap de deur links binnen. Recht tegenover de deur zit een raam en roostertje. Rechts naast de deur staat de douche kabine. In de rechterhoek staat een hoek Whirlpool.
Ik zit dus te twijfellen over de volgende manieren van afzuigen en heb daarbij mijn bedenkingen gezet. Sowieso moet er een timer op zitten.
1) Badkamerventilator van min 230m3/uur die naast het raam (dus boven bad) door de muur naar buiten gaat. In dit geval moet het badkamerraam/rooster dicht en een rooster in de deur om te zorgen dat de lucht door de hele badkamer trekt anders is in de douchehoek geen werveling lijkt mij. Verder lijkt condensvorming bij zo'n korte weg een probleem. Hoe veel pijp mag er eigenlijk achter zo'n badkamer ventilator?
2) Badkamerventilator van min 230m3/uur die tussen het bad en de douche in het plafont gaat. Achter de vent. gaat een 1.5M buis door de zolder en vervolgens door een dakafvoer. Dubbelwandige afvoer ivm met condens
2) Buisventilator en 1 afzuigpunt tussen douche en bad in. Rooster in deur en rooster in raam kunnen dan beide gebruikt worden lijkt mij. Alleen lees ik dat buisventilator geen primair afzuig systeem is maar meer een hulpstuk voor natuurlijke ventilatie, verder lees ik dat je dan sowieso een dubbelwandig dakuitvoer moet ivm condens.
Sowieso stond ik te kijken van de prijzen voor dit soort system, zijn die allemaal zo duur? (timer)
Nu is mijn vraag wat het beste is en waar ik verkeerde bedenkingen heb. Advies is welkom!
