| Auteur |
Robin
Geregistreerd op 3-3-2005
Voorburg
| 03 April 2005, 20:57 Isoleren schuin dak |
Hallo Allemaal,
Even controlevraagje voordat ik mijn dak in een rottingsproces stort :
Ik heb een schuin dak met dakpannen. Buitenzijde is niet geïsoleerd (geen dampremmende laag). Onder de houten latten zit hardboard plaat (2 mm) met daar tegenaan riet. Daaroverheen zit nu alu-noppenfolie met daaroverheen gips.
Die alu-noppenfolie is totaal nutteloos. Nog los van het ontbreken van isolerend effect is het ook nog op een aantal plaatsen te kort geknipt.
De gipsplaten zijn inmiddels gesneuveld, want zaten er erg lelijk op. Het alu-noppenfolie gaat er eerdaags af.
Ik wil eigenlijk minerale wol aanbrengen en daaroverheen vervolgens weer gipsplaten (respectievelijk stucplaten voor de voor- en zijkamer en groene gipsplaten voor de badkamer).
Mijn gedachte is dat het riet voldoende zou moeten kunnen ademen. Moet ik daarvoor nog wat gaatjes boren in de hardboardplaten en het dakbeschot. Of is dat niet nodig?
Groet, Robin.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Willem.S Specialist Hout/Bouw
Geregistreerd op 10-3-2005
Haarlem
| 04 April 2005, 16:19 |
Antwoord: Ja Doen
Hardboard heeft een dusdanige (nederlands?) dampremmende werking, dat ventilatie van de ruimte tussen minerale wol en dakbeschot absoluut nodig is.
Waren het vloerdelen G+G geweest, dan was de kierwerking tussen de delen en de evt. schietkwasten voldoende ventilerend.
Vergeet niet de dampremmende folie tussen isolatie en gipskartonplaten aan te brengen, en af te plakken.
willem.
| Naar boven |
Kees Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 28-12-2004
| 04 April 2005, 17:30 |
(O.T.) Dusdanig(e) = uitstekend nederlands, Willem!
| Naar boven |
