Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Wasmachine Bosch WFP3230 start niet na vervanging pomp
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
Erwinklust
Geregistreerd op
1-4-2005
01 April 2005, 22:09  Wasmachine Bosch WFP3230 start niet na vervanging pomp
Hoi,
Wie kan ons helpen met het repareren van de wasmachine. De pomphuis moet vernieuwd worden en we proberen de machine (Bosch) aan de achterkant open te krijgen. Alle schroeven zijn los, maar nu zitten er nog twee plastic veiligheidsschuifjes die ik niet open krijg.
Details: het betreft een Bosch WFP 3230 NL/ FD7610 00076.
De pompdeksel/huis is kapot, nu proberen ik via de achterkant erbij te komen om deze te vernieuwen, maar het lukt dus niet om de achterkant los te krijgen.
Er zitten nog wel moeren vast, maar die lijken de achterkant niet vast te houden, dus ik dacht dat deze wel konden blijven zitten...
Alvast bedankt voor alle tips!!
Erwin
Naar boven
Klusidee-ads
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
02 April 2005, 12:27
Pomphuis vernieuwen doen we over het algemeen via de voorkant.
Schroef losdraaien welke aan de rechteronderkant bij de zeepbak zit
Manchetring loshalen.
2 Schroeven van het deurslot losdraaien.
Kunststof onderplint loshalen en de 2 schroeven loshalen.
Front is nu te verwijderen en kunt u bij de pomp komen.
Naar boven
Erwinklust
Geregistreerd op
1-4-2005
02 April 2005, 19:55
Bedankt Co de Witgoedman!
Het is inderdaad gelukt om de voorkant te openen en de pomphuis eruit te halen, nu nog een weekje wachten op het nieuwe onderdeel en dan kan er weer naar hartelust gewassen worden.... als de boel weer in elkaar past in elk geval.
Goed weekend en veel klusplezier.
Erwin
Naar boven
Erwinklust
Geregistreerd op
1-4-2005
09 April 2005, 15:27  Wasmachine start niet meer
Onze wasmachine start niet meer!
We hebben de pomp vervangen en alles (naar ons idee) exact hetzelfde weer aangesloten als voorheen. Maar nu start de wasmachine niet meer.
Alle lampjes branden en als een programma wordt gekozen dan begint de wasmachine een geluid te maken (alsof hij gaat starten, deed ie voorheen ook) maar verder gebeurt er niks.
Er stroomt geen water in de machine (kraan is wel open). De trommel draait wel. Wat kan er mis zijn?
Hopelijk kan iemand ons helpen, alvast bedankt!
Groeten,
Peggy & Erwin
Naar boven
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
09 April 2005, 15:36
Heeft u per ongeluk geen water in de lekbak laten staan, dan neemt hij geen water in........
Naar boven
Erwinklust
Geregistreerd op
1-4-2005
09 April 2005, 15:42
Hoe kan ik dat zien.....
Naar boven
Klusidee-ads
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
09 April 2005, 15:46
Even naar voren kantelen , als er water uitloopt had je dus water in de bak.
Naar boven
Erwinklust
Geregistreerd op
1-4-2005
09 April 2005, 15:56
Ik heb de wasmachine gekanteld maar er komt geen water uit.
Ik heb de wasmachine wel verschoven en binnen in met gereedschap rondgegaan. Zou het kunnen dat het palletje van de aquastop geraakt is QuestionQuestion
Naar boven
Erwinklust
Geregistreerd op
1-4-2005
15 April 2005, 09:33  palletje aquastop stond niet goed
We zijn eruit hoor! De wasmachine staat weer tevreden te spinnen in de keuken. Het palletje van de aquastop stond niet goed (zoals we al vermoedden). Deze zat aan de voorkant van de wasmachine.
Hartelijk dank voor jullie aandacht, supergoed forum dit.
Naar boven
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
15 April 2005, 09:38
Goed gevonden, ik zie net dat ik uw vraag van het weekend over het hoofd had gezien... Sorry Embarassed ....... toch goed dat u het zelf heeft opgelost.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Pomp vervanging bosch vaatwasser Keuken 9 24 Januari 2009, 00:56
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Wasmachine Bauknecht dood na vervanging pomp Witgoed en Bruingoed 4 25 September 2005, 21:18
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Pomp AEG Lavamat 620 wasmachine start niet Witgoed en Bruingoed 3 06 Februari 2007, 10:06
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vervangen koolborstels Bosch wfp3230 Witgoed en Bruingoed 1 22 November 2008, 12:29
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Koolborstel vervanging in een Bosch WFF1480EU wasmachine Witgoed en Bruingoed 1 04 Juni 2006, 16:11
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
