| Auteur |
Wybren
Geregistreerd op 13-12-2007
| 17 December 2007, 22:51 NEFF vaatwasser |
Wij hebben een inbouw-vaatwasser ,een Neff S5433x0/7 met het volgende probleem . Wanneer ik de hoofdschakelaar aanzet ,met de deur open ,dan schakelt de pomp direct aan.Normaal als het programma draait en je trekt de deur open dan stopt alles . Nu blijft de pomp dus draaien en ik heb het idee dat er geen water inkomt terwijl de kraan wel open staat ,maar er zit wel een waterslot tussen .
Heeft iemand een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn en eventueel hoe ik dit kan oplossen .
Gr wybren
| Naar boven |
Klusidee-ads
Pepjo Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
| 17 December 2007, 23:16 |
Klinkt als : lekkage naar de bodemplaat, waardoor het toestel in een beveiliging is geschoten.
Gebruik hiervoor de zoekfunctie van het forum, er is al veel over geschreven
| Naar boven |
Wybren
| 25 December 2007, 12:37 |
Het probleem is inmiddels opgelost en het apparaat doet het werk weer waarvoor het is bedoeld naar behoren .
Bedankt en goede kerstdagen
Wybren
| Naar boven |
