Hajee1234
Goededag,
Ik heb een zolderkamer en daar zit geen deur in.
Het kozijn is niet rechthoekig.Komt door schuinte dak. .Breedte van opening is 78.
Bovenste gedeelte loopt na 47cm schuin naar beneden.Zie tekening
Er kan geen "gewone" deur geplaatst worden, maar wel een schuifdeur.
Er heeft ooit een schuifdeur gezeten met de rollers aan de bovenkant maar dat liep niet goed omdat je ze alleen maar op het rechte stuk kan bevestigen (47cm).Je drukt als het ware de deur naar boven toe.
Naar mijn weten bestaat er wel een geleidingssysteem voor 1 deur met rollers aan de bovenkant , maar niet met de rollers aan de onderkant.
Mijn vraag is: wat is een goede oplossing voor dit probleem.
Ik dacht zelf om zelf een deur te maken die veel breder is dan de kozijnopening van 78cm en dan links en rechtsboven schuin af te zagen.
Maar misschien zijn er betere oplossingen.
Ik hoor het graag,
mvg
Henk
Ik hoor het graag,
mvg
Henk
