Natuurstenen vloer lijmen of in cement
Gbe
Wij zijn van plan een natuurstenen vloer te kopen en zijn bij twee bedrijven geweest. Nu hebben beide bedrijven een ander verhaal over het leggen van de vloer.
Wat is nu het beste, de vloer verlijmen op een ondergrond die waterpas is of de vloer in cement leggen.
NB
Er komt ook een vloerverwarming in de vloer te liggen.
groet
GbE
Het ligt er een beetje aan wat voor soort natuursteen dat u wilt kopen.
Sommige natuursteensoorten, zoals portugesche leisteen hebben speciale behandeling nodig tijdens het verleggen.
Dus geef even aan om welke natuursteen het gaat en welke dikte deze tegels hebben.
Gbe
Het gaat om braziliaanse leisteen 10 mm dik
Braziliaanse leisteen, zoals de Mustang en Desard Black zijn ook natuursteen soorten die veel aandacht nodig hebben.
Deze soort, en vooral de 1 cm gecalibreerde kunnen het beste gelijmd worden met een speciale sneldrogende poederlijm.
Deze tegels hebben namelijk de neiging om te gaan schotelen (krom trekken) als er te veel vocht in komt.
Daarom adviseren wij onze klanten dan ook om een dikkere versie van deze tegels te nemen (1,5 cm), zodat het schotelen minder is.
Als deze tegels in de specie worden gelegd, zal al het vocht dat in de specie zit, tijdens het drogen via de tegel verdampen, met veel kans dat die tegel gaat schotelen en los gaat liggen.
Als je ze toch in de specie wilt leggen, zullen de tegels voor het leggen eerst aan de onderkant behandeld moeten worden met een speciale emulsie om de tegel waterdicht te maken.
Bij het lijmen van deze tegels moet de zogenaamde Buttering Floating methode worden toegepast.
Hiermee wordt dan de vloer als ook de onderkant van de tegel ingesmeerd met sneldrogende poeder lijm.
Gbe
Peter,
bedankt voor je geldere antwoord.
groet
GbE
