Paul2000
Hallo
Ik ben bezig met het plaatsen van een zwevend toilet en heb daarbij de volgende vraag:
De standleiding loopt precies naast het frame van het te plaatsen toilet echter het T stuk wat zich nu in de standleiding bevindt zit niet haaks (evenwijdig aan de achterwand, richting PE afvoer zwevend toilet) maar 45 graden gedraaid. De afvoer van het oude toilet had nl een bodem uitlaat.
Is het mogelijk om op het bestaand T-stuk een 40mm (110-40mm verjonging) pijp aan te sluiten en die te gebruiken voor het nieuw te plaatsen fontein? Dan wil ik boven het oude T-stuk een nieuw T-stuk plaatsen wat wel richting de PE afvoer van het hangtoilet loopt. Dan heb je dus 2 gedraaide T-stukken boven elkaar op de standleiding.
Mag je met de PE uitvoer van een nieuw hangtoilet meteen horizontaal het T-stuk van de standleiding in (veel afschot zal er dan niet zijn, T-stuk is 90 graden) of is dit vragen om lekkages.
Bedankt alvast voor jullie antwoord
