MDF schilderen
Patrick3
Ik ben eens wat gaan grasduinen over het schilderen van MDF op het forum,
maar ik vind nergens iets terug over de "gladde kant".
De kopse kanten licht opschuren met 120 a 150 korrrel.
Maar wat met de gladde kant? Kan ik deze zo primen of moet hier ook eerst geschuurd worden.
Ik ga gronden met hout primer bois "expert" synthetische grondverf van Levis.
En waarmee ontvet ik alvorens te schilderen?
Waarschijnlijk best twee maal gronden en de kanten van de MDF met ietswat meer verdunde grondverf. En daarna aflakken....
Zo dat waren de hoofdvraagjes,
Bedankt op voorhand
Patrick
H@ns
Het voordeel van mdf is juist dat het zo geschilderd kan worden zonder schuren.
Ontvetten is soms wel nodig om de paraffine laag te verwijderen, als de plaat echt vettig voelt, ontvetten met thinner. lijkt het oppervlak niet echt vettig dan niets aan doen.
Patrick3
Het gronden is prima gelukt met enkel even vluchtig te ontvetten!!
Nu gaan we licht opruwen en ontvetten voor de laklagen te plaatsen, ik hou jullie op de hoogte...
Bedankt in elk geval
Patrick
H@ns
Ronnegen
Mag ik weten waarmee je hebt ontvet?
Ikzelf heb soms wat moeite om die waslaag op sommige plekken er goed af te krijgen zodat daar de verf niet wil pakken. Maar als jij een goed middeltje weet??:)
Utreg
Edit:Hans,ontvetten met thinner.
@Pet5ra goed het topic doorlezen :wink:
Het hangt ervan af welke mdf-platen er gebruikt zijn, tegenwoordig zijn ze bijna allemaal voorgeschuurd en zit de waslaag er dus niet meer op.
Het kost zelfs behoorlijk wat moeite om de oudere mdf-platen nog te krijgen.
Patrick3
Sorry voor de wat late reactie maar ik heb het effe te druk op het werk vandaar.....
We hebben inderdaad met thinner ontvet . Enkel effe vluchtig , zeker geen van thinner doordrongen vodden gebruikt. De platen waren niet echt vettig .
Aan het aflakken moeten we echter nog beginnen , druk druk druk. Maar ik probeer jullie op de hoogte te houden wanneer we nog (eens) iets doen...
Tot de volgende
Patrick
Kees61
Dat is niet waar.
Als je klaar bent met het werkstuk dan zitten er gegarandeerd halen en krassen in die je er toch ff uit moet schuren. De kanten zal je ook moeten schuren (en scherpe kanten breken), of je moet de machineslag van de zaag voor lief nemen.
Fbakkum
Als je MDF gegrond heb, na droging wel even licht schuren met zeer fijne korrel en vervolgens stofvrij maken alvorens af te lakken.
