Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Vaillant vhr 24-28C slaat vanzelf en regelmatig aan
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
MarcelK
Geregistreerd op
24-3-2005
Doorn
24 Maart 2005, 22:45  Vaillant vhr 24-28C slaat vanzelf en regelmatig aan
Ik heb een Vaillant vhr 24-28C ketel van zo'n 2 jaar oud. Sinds 2 dagen slaat deze spontaan aan, zonder dat de thermostaat (Cenvax) hiertoe een signaal geeft. Dit treedt zelfs op als de thermostaat uit (spanningsloos) is.
Daarnaast heb ik de indruk dat het warm water niet meer zo warm als normaal is.
Ik lees berichten die er op duiden dat mijn Honeywell actuator VC8010 defect zou kunnen zijn.
Klopt dit?
Wat te doen?
Naar boven
Klusidee-ads
Mik
Specialist Verwarming (niet meer actief)
Geregistreerd op
16-2-2005
24 Maart 2005, 23:06
Kijk of de klepmotor (grijze kastje) op het moment van resetten het witte heveltje op en neer beweegt. Als die dat doet is de klep motor in orde en moet je het probleem zoeken in de klep zelf.
Klepmotor los halen, veer naar beneden drukken, deze moet gelijk weer omhoog schieten (of loopt erg zwaar), is dit niet het geval binnenwerk van de klep vervangen.
Naar boven
MarcelK
Geregistreerd op
24-3-2005
Doorn
25 Maart 2005, 09:52
Mik,
Bedankt voor je reactie. Het witte heveltje beweegt inderdaad heen en weer bij een reset. Ik heb de veer gecontroleerd en ook die kan ik naar beneden drukken en komt direkt weer omhoog.
Wat mij opvalt is dat als ik warmwater tap het heveltje niet beweegt.
Hoort dit?
Marcel
Naar boven
MarcoDezicht
Geregistreerd op
23-2-2005
Hellevoetsluis
25 Maart 2005, 11:28
Kijk even goed of het heveltje wel helemaal naar boven staat en tijdens tappen de radiatoren niet warm worden.
Als ze wel warm worden, dan laat de klep iets door. Het is dan verstandig om er een nieuw binnenwerk in te plaatsen.
Naar boven
MarcelK
Geregistreerd op
24-3-2005
Doorn
25 Maart 2005, 11:57
Hi Marco,
Hij gaat hooguit tot de helft. Dit lijkt dus het probleem te zijn. Welk binnenwerk vervangen? Van de actuator?
Groet,
Marcel
Naar boven
MarcoDezicht
Geregistreerd op
23-2-2005
Hellevoetsluis
25 Maart 2005, 14:31
Je moet dan het binnenwerk van de driewegklep vervangen.
Als je deze gaat vervangen wel even de installatie aftappen en met de sleutel, die bij het nieuwe binnenwerk wordt meegeleverd demonteren.
Het binnenwerk is los verkrijgbaar bij de vakhandel.
Veel succes.
Naar boven
Klusidee-ads
MarcelK
Geregistreerd op
24-3-2005
Doorn
29 Maart 2005, 17:28
Marco,
Ik heb de veer + pen van de drieweg klep omhooggetrokken en een paar keer ingedrukt waardoor e.e.a. voorlopig weer naar behoren functioneert. Ik zal binnenkort het binnenwerk vervangen.
Marco + Mik bedankt voor jullie hulp!
Groet,
Marcel
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Siemens combi magnetron slaat vanzelf aan Keuken 4 24 Februari 2005, 09:20
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch Koelkast Slaat niet vanzelf aan Keuken 3 02 Februari 2005, 05:08
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Koelkast slaat vanzelf af en niet meer aan. Keuken 3 21 Maart 2006, 16:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk 3 Fase automaat slaat regelmatig af Elektrisch, verlichting en ventilatie 40 23 Oktober 2005, 12:24
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Vaillant VCW NL 180 XE gaat regelmatig uit Verwarming en gas 4 17 Februari 2010, 00:04
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
