Wanneer Teflontape en wanneer Hennep?
Miez
Kan iemand zeggen wanneer je het een (teflontape) of henneptouw moet gebruiken? Is daar onderscheid in? Bijv teflon voor waterleidingen, hennep voor ??
Klorissa
Teflon kun je overal voor gebruiken
Utreg
Voor gas alleen is het verplicht teflon te gebruiken,voor de rest mag u zelf bepalen wat u gebruikt.
Hennep dicht altijd beter af,als u het goed gebruikt.
Draad altijd opruwen met een zagenblaadtje.
W en d
Let wel,hennep bij waterleiding wordt afgeraden omdat het een broeihaard van bacteriën kan worden,voor cv is het,het beste wat er is
Door wie wordt dat afgeraden en hoe kan dat een broeinest van bacteriën worden ?
W en d
Het is wel eens door een lab onderzocht,je mag het wel gebruiken maar in bepaalde situaties wordt het afgeraden bijv in laboratoriums en op bepaalde afdelingen in ziekenhuizen
Gaat dat niet wat ver voor een huisaansluiting ?
Hennep mag bij normale aansluitingen gewoon zonder restrictie gebruikt worden.
H@ns
Ik ken toevallig de -heeeel strenge- regels met betrekking tot water aanvoer in horecagelegenheden. terugslagkleppen en alle toeters en bellen maar van een afraden van hennep heb ik nog nooit gehoord.
Dus als het daar mag dan mag het thuis zeker!
(kan zijn dat het een nieuwe regel is hoor, ze wijzigen nogal eens!!)
Tukker
Hennep word veel in de industrie gebruikt bij sprinkel installaties deze hebben een hogere druk dan een normale water installatie.
Als je hennep gebruikt kun je een buis iets terug draaien om bijvoorbeeld een correctie toe te passen als je dit bij teflon doet gaat het zonder meer lekken.
