Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Grondeer middel voor stuc en multiplex
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Muren, wanden en plafonds
Auteur
Joshua
Geregistreerd op
14-11-2006
05 Juli 2007, 14:34  Grondeer middel voor stuc en multiplex
Ik ga mijn badombouw van gasbeton betegelen met glas mozaiek matten,
1 kant van de ombouw is gestuced de andere afgewerkt met multiplex.
Ik heb een fles met tegelgrondeer, daar staat op dat het vooral geschikt is voor stucwerk en beton.
Is dit middel evengoed ook geschikt voor multiplex?
groet,
Joshua
Naar boven
Klusidee-ads
H@ns
Specialist Hout/Bouw Moderator
Geregistreerd op
14-2-2005
't zuiden
05 Juli 2007, 15:58
Er is eigenlijk geen gronderingsmiddel voor stuc op hout omdat hout nu eenmaal geen geschikte ondergrond is.
Als het klein stukje is dan kun je misschien wel met een gangbaar middel gronden (meerdere lagen) en vooral ook "isoleren" zodat er geen vuil door kan slaan uit het hout.
Daarna het hele oppervlak beplakken met stucgaas en daarna verder afwerken.
Naar boven
Joshua
Geregistreerd op
14-11-2006
12 Juli 2007, 17:10
Enige verwarring....
Er zit geen stuc op het hout en dat moet ook niet gebeuren.
Badombouw is van cellen beton.
Korte kant van de ombouw is gestuced, tegen de lange kant is multiplex bevestigd.
Beide kanten worden betegeld met glasmozaiek matten.
Het gestucde gedeelte ga ik gronderen met "grondeermiddel speciaal geschikt voor ondergronden zoals stuc en beton;
nu is mijn vraag:
Moet het multiplex ook gegrondeerd worden om een betere hechting met de tegellijm te verkrijgen?
Indien dit noodzakelijk is , kan dat met hetzelfde middel als die voor het gestucde gedeelte of bestaat er een speciaal grondeer middel voor hout (multiplex)?
groet
Joshua
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Universeel grondeer verwijderen Schoonmaken 0 02 Mei 2010, 19:02
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stuc, glasvezelbehang en weer stuc Muren, wanden en plafonds 3 26 Juli 2006, 13:18
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Impregneer middel? Buiten en tuin 4 07 Maart 2007, 22:14
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Last van impregneer middel Verven, lakken, behangen en glas 15 14 Augustus 2006, 09:08
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Middel tegen slaande deuren Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 15 04 November 2005, 18:02
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
