Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Foutcode FA Bauknecht gsxk 7593 vaatwasser
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Keuken
Auteur Bericht
Selanty
Geregistreerd op
25-6-2007
BerichtGeplaatst: 25 Juni 2007, 09:15    Onderwerp: Foutcode FA Bauknecht gsxk 7593 vaatwasser
Wij hebben een verstopping gehad in onze afvoer. Dit is opgelost maar nu krijgen we op de vaatwasser foutcode FA.
Als je hem aanzet begint hij eerst te pompen dan pakt hij water. En dan komt hij met de fout. Doe dan de deur open en staat er onderin water druk je weer op de start knop en doe je de deur weer dicht dan pompt hij het water wat onderin ligt weg en dan is het klaar. En wat je dan ook doet hij gaat dan verder met bovenstaande procedure.
Heb een reset gedaan startknop ingedrukt houden en dan aan en uit knop indrulkken en de startknop 10 sec vast houden( als ik het goed heb)
iemand een idee wat het kan zijn
mvg
Marcel
Naar boven
Sponsor
Pepjo
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
BerichtGeplaatst: 25 Juni 2007, 09:18    Onderwerp:
Graag ook vermelden :de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer.
En heb je de zoekfunctie van dit forum al geprobeerd ?
Naar boven
Selanty
Geregistreerd op
25-6-2007
BerichtGeplaatst: 25 Juni 2007, 10:37    Onderwerp:
Nc code = 854675901810
En ja heb gezocht maar niks vinden over FA
Naar boven
Co de Witgoedman
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
23-2-2005
Is gestopt..het gaat u allen goed.
BerichtGeplaatst: 25 Juni 2007, 11:59    Onderwerp:
Vermoedelijk ligt er water in de bodembak van de machine en is de aquastop aangesproken
Naar boven
Selanty
Geregistreerd op
25-6-2007
BerichtGeplaatst: 25 Juni 2007, 18:07    Onderwerp:
Inderdaad de bodem bak stond met water. Dank voor de oplossing
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
