Bosch vaatwasser slaat niet af
Shine
Mijn Bosch vaatwasser SGV59A03 slaat niet af. Reset werkt niet en als ik de deur open doe dan spuit er wel water in wat gelijk weggezogen wordt. Kent iemand dit probleem en hoe ik dit evt. kan verhelpen?
Shine
Utreg
Graag even het E-nummer vermelden(staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Shine
FD = 8204 en het E nummer = SGV59A03/13
Co de Witgoedman
Ik zou als ik u was eerst de waterregelaar , aan de linkerzijkant, eens controleren, deze kan vervuild zijn.
Shine
Hij is inderdaad vervuild. Ik heb nog naar oude berichten en adviezen gekeken en heb inmiddels het labyrint gedemonteerd en bleekmiddel in het achterste kanaal gedaan. Af en toe schudden en wachten tot het vuil is opgelost. Er zit behoorlijk wat vuil in de bocht. Ben benieuwd hoe lang het gaat duren......Voorlopig maar even op de hand wassen.
Utreg
Shine
Zo...het labyrint is schoon (werkt goed hoor met chloor) en gemonteerd, maar de machine blijft nog steeds doorgaan. Wil niet uitgaan. Er staat 188 op het display en 2 symbolen branden: twee in elkaar "gedraaide" pijlen en een ster.
Heeft iemand nog een suggestie?
