| Auteur |
Dsr9500
Geregistreerd op 16-2-2005
| 21 Februari 2005, 22:37 Siemens Vaatwasser valt uit (na 30 min) |
De vaatwasser Siemens TypeS9FT1S E-nrSE54660EU/07 valt soms zomaar uit.
Even drukken boven aan deur geeft dan (meestal) de oplossing.
Wat kan dit zijn
Ik ben geneigd te zeggen er zit iets los bij de deurschakelaar, soldering oid of vervuiling.
Maar voordat ik de boel los haal graag even wat tips over
- in welke volgorde eea los moet en
- waar ik het beste kan beginnen te zoeken.
betreft Type S9FT1S E-nr SE54660EU/07 FD-nr7709
| Naar boven |
Klusidee-ads
Witgoedmonteur Specialist Witgoed
Geregistreerd op 8-2-2005
| 22 Februari 2005, 09:28 Siemens |
| Quote: |
De vaatwasser valt soms zomaar uit.
Wat kan dit zijn? |
Lastig zo te beoordelen
| Quote: |
- in welke volgorde eea los moet |
Om te beginnen haalt u de keukenplaat los, deze zit aan de zijkant vast geklemd met torxschroeven, zitten achter een ronde afsluitdop.
Vervolgens haalt u de voorkant los met 6 torxschroeven vanaf de binnenkant te zien bij open deur in het invallende sluitgedeelte.
Vervolgens kunt u het bedieningspaneel loshalen , ook weer met torx schroeven , er zitten er 2 aan de zijwand.
U heeft nu alles los en kunt erbij.
| Quote: |
| - en waar ik het beste kan beginnen te zoeken. |
Ik denk bij het deurslot-aan/uitschakelaar.
Succes met de klus
| Naar boven |
Dsr9500
| 22 Februari 2005, 09:33 |
| De "keukenplaat" is dat de "sierplaat" op de voorkant van de deur ?
| Naar boven |
| 22 Februari 2005, 09:38 Sierplaat |
| Juist , ik bedoel de sierplaat.
| Naar boven |
Dsr9500
| 22 Februari 2005, 22:12 |
Dankjewel voor de reactie,
Vanwege m'n werk net pas thuis.
Dus morgenavond gaat e.e.a. los (als het meezit).
| Naar boven |
Dsr9500
| 23 Februari 2005, 20:34 Re: Siemens |
| Witgoedmonteur schreef: |
| Om te beginnen haalt u de keukenplaat los, deze zit aan de zijkant vast geklemd met torxschroeven, zitten achter een ronde afsluitdop. |
De dopjes zaten er niet op, maar toen aan de zijkant in het ronde gat keek ontdekte ik inderdaad een torx (aan beide zij)
| Vervolgens haalt u de voorkant los met 6 torxschroeven vanaf de binnenkant te zien bij open deur in het invallende sluitgedeelte. |
2 maal 3 links en rechts
| Vervolgens kunt u het bedieningspaneel loshalen , ook weer met torx schroeven , er zitten er 2 aan de zijwand. |
En nog 4 aan de bovenkant
| U heeft nu alles los en kunt erbij. |
Toen had ik alles in m'n handen, helaas kreeg ik de "kabelvergrendeling niet los. Dus heb ik alle stekkertjes maar losgenomen.
(waar ik het beste kan beginnen te zoeken)
Ik denk bij het deurslot-aan/uitschakelaar. |
Ik zag gelijk dat de rechtse 2 kontactpunten ietswat bruin geoxideerd waren, hier loopt duidelijk de meeste stroom!
Ik heb eerst de contacten gereinigt van alle connectoren.
Toen de schakelaar doorgemeten. Moet j'm natuurlijk wel indrukken/activeren en de deur mechanisch dicht-doen.
Bingo: de rechtse 2 contacten verbinden niet lekker door.
Middelste 2 en linkse 2 zijn wel goed.
Maar nu. Kan ik die schakelaar los bestellen?
Respectievelijk kan e.e.a. nog verder los.
Onder op de behuizing om de schakelaar staat 4783/7.
Bovenop staan de volgende nummers (per contact) van links naar rechts.
Geen opschrift
1.737.200.543
1.737.200.523
1.737.200.565
1.737.200.556 <- gammele verbinding
1.737.200 <-
Ik heb eventueel een foto beschikbaar.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Dsr9500
| 23 Februari 2005, 20:56 |
Ik heb toch m'n twijfels!
Is dit 3-e kontakt soms een "maak/moment"-contact ipv een "houd"-contact.
Dus alleen even contact als je de knop geheel ingedrukt houdt.
Want kheb nu geheel geen contact als de andere 2 contacten dan wel houden.
Want als dat zo moet ik het ergens anders zoeken.
Aan dit verdachte contact zitten witte draden terwijl aan de andere contacten de bruin en blauw zitten.
Laatst aangepast door Dsr9500 op 23 Februari 2005, 22:19, 1 keer bewerkt |
| Naar boven |
Dsr9500
| 23 Februari 2005, 22:03 |
Ik heb de machine nu maar gauw aan het werk gezet.
Anders moet ik het doen.
Met keukenplaat en metalen voordeksel eraf!
Mocht ie dan toch gaan haperen dan kan ik wat gerichter "frutselen".
Heeft er iemand ondertussen nog een advies
| Naar boven |
Piet
Geregistreerd op 14-2-2005
| 24 Februari 2005, 09:04 |
Volgens mij is dat contact inderdaad een maak/moment contact indien je tegen de deur drukt en geen houd contact!!
Wat nu de oorzaak is kan ik je helaas ook geen duidelijk antwoord op geven.
| Naar boven |
Dsr9500
| 24 Februari 2005, 11:39 |
Ik heb van Siemens een schema ontvangen, maar daar staat het niet in getekend; domweg als 3 schakelaars en in de fase (een verbreek, intern, extra).
't Zou mooi zijn als het vermoeden (tijdelijk maakcontact) bevestigd kon worden. Dan moeten we ergens anders zoeken.
Maar hij draaide gisteravond zonder problemen .
Ik laat het front er nog een paar dagen af (moeders vindt het ).
'K moet wel even kwijt dat ik zonder jullie hulp de machine niet "netjes" open had gekregen. 'K vind jullie ondersteuning super
| Naar boven |
Dsr9500
| 24 Februari 2005, 20:37 |
Zonet een spontane uitval na een uurtje draaien op 55 graden (zeepbakje was net 20 minuten open gesprongen)
Bij het onderzoeken zat ik lichtjes aan de witte draden onder "sturingsmodule" te bewegen, je hoort een relais-tje klikken en toen deed ie het weer.
En hij blijft het doen en
Laatst aangepast door Dsr9500 op 24 Februari 2005, 20:43, 1 keer bewerkt |
| Naar boven |
Co de Witgoedman Specialist Witgoed
Geregistreerd op 23-2-2005
| 24 Februari 2005, 20:43 print |
| Kijkt u eens naar de print, mischien heeft u een losse soldering
| Naar boven |
Klusidee-ads
Dsr9500
| 24 Februari 2005, 20:50 |
Ha die Co,
bedankt voor je reactie.
Tja t' is net of ie dan totaal zonder 230 volt zit, want alle lampjes zijn uit;
die van het display en de led bij de temperatuurknop.
Ik heb gisteren wel de schuif-contacten print even schoongemaakt en zo gauw niet raars gezien.
Maar ja hij loopt nog steeds dus ik wacht weer op de storing...
| Naar boven |
| 24 Februari 2005, 20:54 Electronic |
Gezin het hele bovenstaande verhaal geef ik zo al 85 procent kans op een defect aan de electronic.
Vermoedelijk een breuk of processorprobleem. De electronic wordt nl ook warm in gebruik en de boel zet dan wat uit, wat in uw probleem kan resulteren.
Als monteur zou ik de gok genomen hebben en de electronic hebben vervangen.
Hoor graag het vervolg.
| Naar boven |
Dsr9500
| 24 Februari 2005, 23:39 |
Ik ben zelf er ook toe geneigd, maar ik heb hier thuis natuurlijk wat meer tijd.
't Is echter wel een klein tikje aan de draadbos en de boel loopt weer.
Vanavond is het laden en ontladen van zo'n lichte deur prima verlopen,
(=lees: moeders begint er gewend aan te raken dat de boel open ligt en de deur vanzelf om hoog veert)
Dus zoek ik de komende dagen gewoon rustig door; want het "lijkt" een kleine breuk in bekabeling / kontakt, ik betwijfel toch zeer de deurschakelaar.
Ik heb trouwens vandaag Siemens gebeld "onderdelen" 070-3331234 en de boden me aan wat schema's te faxen. Toch een prima service.
| Naar boven |
