| Auteur |
JanD
Geregistreerd op 19-2-2005
Almere
| 19 Februari 2005, 22:57 AEG oko lavamat 625 met veel herrie - lagers? |
Ok, hij is uit 1992 en ik heb de koolborstels ooit zelf vervangen en misschien dat ik 'm daarom nog een 3e kans wil geven maar:
- Is het verstandig om een 12 jaar oude AEG voorlader nog te reviseren of is dit het begin van het einde? Hij wordt veel gebruikt en wast goed (als het poeder tenminste niet in het wasmiddelbakje blijft plakken).
- De herrie is vooral tijdens het centrifugeren en komt dan als een snerpend geluid alsof iemand bekkens aan het zandstralen is. Is dit dan lager van de trommel of de motor?
Zo klinkt het soms:
Geluid
Iemand een idee hoe lang dit nog blijft leven?
Hoeveel zitten er eigenlijk in?
Ik wil tot max. 75 euro gaan om hem van de sloop te redden.
(PS: Dit heb ik al gelezen en gaat over de trommellagers)
| Naar boven |
Klusidee-ads
Helpende Henk Specialist Witgoed
Geregistreerd op 14-2-2005
Zoetermeer
| 20 Februari 2005, 00:05 prijs |
Als je de lager zelft gaat vervangen is het wat prijs betreft nog redelijk te doen.
voor de juiste maten van de lagers + keering is het Produkt nummer nodig 6.........
prijs van lager + keering zal rond de 60 euro liggen
ik begrijp dat je er al in verdiept hebt hoe je het moet doen.
anders staat vragen vrij
| Naar boven |
JanD
Almere
| 20 Februari 2005, 00:20 |
De machine heeft E-nummer 605636091.
Hier is een lager nr 899645034340 voor EU 21.78 on-line te bestellen maar de keerring (of hoe dat ding ook heet) kan ik daar niet vinden.
Klinkt het als de trommellager en is een lager + keerring genoeg?
| Naar boven |
Zoetermeer
| 20 Februari 2005, 00:37 |
8996450343406 is lager
eventueel compleetlagerkruis : 8996454305484 ( is wel erg hoog kosten plaatje )
keering kan ik op dit moment ook even niet vinden ( tis weekend he )
maar mischien dat 1 van mijn colega's je daar aan kan helpen
| Naar boven |
Witgoedmonteur Specialist Witgoed
Geregistreerd op 8-2-2005
| 20 Februari 2005, 09:02 Motor |
Volgens mij klinkt dit geluid alsof de motor defect is, even de snaar van de motor loshalen en de machine opnieuw op centrifugeren zetten.
AEG levert orgineel niet meer de keering van de meeste lagersets.
| Naar boven |
JanD
Almere
| 20 Februari 2005, 22:22 |
Inderdaad klinkt de motor niet lekker als hij zonder trommel draait.
De binnenkant vd machine rond de trommel ziet er ook nogal verroest uit dus dat wordt denk ik een nieuwe wasmachine. Die AEG maakte ook bij het pompen al veel lawaai.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Kees Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 28-12-2004
| 20 Februari 2005, 23:19 |
Stuur je wav bestandje naar een bekende band. Wie weet kunnen ze er iets moois van maken, brengt die machine toch nog geld op.
Er zit in elk geval wel ritme in...
| Naar boven |
