Raam naast voordeur beveiligen...........
Ik ben volkomen nieuw op dit forum dus ik hoop dat ik mijn vraag meteen in de goede rubriek stel............ :oops:
Daarnaast heb ik via de zoekfunctie al even gekeken of er al een dergelijk draadje loopt, maar dat niet kunnen ontdekken.
Inleiding:
Naast onze voordeur zit een enkelglas ruitje die ongeveer 33 cm breed en ruim 2 meter hoog is.
Aangezien de voordeur en de er direct naastgelegen schuurdeur voorzien zijn van een 3-puntssluiting en dievenklauwen, lijkt mij dit een zwak punt in de beveiliging.
Aangezien daar met gemak, als het ruitje eenmaal is ingetikt, een manspersoon door naar binnen kan.
Nu hebben wij het glas aan de binnenzijde al wel voorzien van een folie; heb wel eens ergens gelezen dat dit de sterkte van de ruit doet toenemen.
Daarnaast willen wij nu als extra beveiliging een aantal horizontaal geplaatste stangetjes bevestigen, zodat iemand die toch de ruit intikt om binnen te komen het wat lastiger wordt gemaakt.
Mijn vraag:
Wat adviseren jullie als tussenruimte tussen de stangetjes?
Zelf denken we dat indien de tussenruimte ongeveer 40 cm is, voldoende is om te voorkomen dat iemand naar binnenkomt.
En zouden jullie dat stangetjes over de volledige hoogte monteren?
In dit geval denk ik dat we niet boven de meter hoeven te gaan; zeker niet als het glas verspinterd is.
Dus wat is jullie mening over bovenstaand 'probleem'? :roll:
Bedankt voor het meedenken. :bedankt:
Voor het Politiekeurmerk mag de afstand tussen de stijlen niet meer zijn dan 15 cm...
Het idee om niet boven de meter te gaan is leuk bedacht, maar een inbreker gaat die bovenste fijn als voetsteun gebruiken om op te staan en naar binnen te stappen.
Ik zou er, als 't even kan qua sponningmaat (diepte) van het kozijn, isolatieglas inzetten. Indien de glaslatten aan de buitenzijde komen, de schroeven goed wegwerken en/of 1-toerschroeven gebruiken etc. etc. etc.
Ik heb inbraken gezien waarbij die gasten binnen kwamen door een klapraampje van 20x40cm op 1.80m hoog, door het glas stuk te slaan.
Die gasten trekken zich niets aan van een paar glassplinters , het is de shot die ze voor de buit krijgen die telt.
Als je het glas vervangt voor een draadglas word het al een stukje moeilijker, dit komt omdat zelfs na breuk het glas een geheel blijft.
en dus niet uit de sponningen komt.
Als je nu Rvs buisjes plaatst en deze zo dik maakt dat ze niet buigen en een maximale tussen ruimte van 15cm en diep genoeg verankert in de kozijnen gaan ze wel eerst bij de buren kijken.
Draadglas en 13 staafjes, of een mooie Dobberman pincher.Als je z'n tanden goed wit houd schrikt dat ook wel af door enkel glas. :mrgreen:
Dubbel of isolatieglas geeft geen extra veiligheid, het zijn simpel 2 lagen glas die net zo makkelijk breken als enkel glas, dit is niet meer of minder dan een hardnekkig fabeltje.
In sommige gevallen is de sterkte van dubbelglas zelfs minder dan van enkel glas omdat enkel glas aan beide kanten stevig vastzit met glaslatten of stopverf. Dubbelglas daar in tegen geeft een glaslat, een ruit van 6mm dan een flexibele laag een ruit van 4 mm en dan weer een glaslat.
Door de fexibele laag tussen het glas kan het glas vrijer bewegen en is het minder sterk.
Als je isolatieglas installeert doe je dat om energie te besparen maar niet voor de veiligheid. (speciale glassoorten daar gelaten)
Draadglas lijkt sterker omdat het draad het glas bij elkaar houdt, maar dat is ook tevens zijn zwakte.
Als je draadglas stuk slaat geeft dat geen scherven of hele kleine (daarom zie je dat ook vaak in deuren op scholen ed, toegepast omdat de kans veel kleiner is dat men zich aan de scherven snijdt)
Dit heeft echter als nadeel dat een inbreker zo'n ruit vrijwel zonder glasgerinkel in kan slaan en met een stevig mes het glas weg kan snijden, of simpel naar binnen kan trappen.
Wil je niet dan men hierdoor naar binnen komt plaats dan achter het glas een traliewerk welke zo gemaakt is dat hierdoor een van de dagmaten 15 cm of minder wordt.
Aan de binnenzijde werkt beter dan aan de buitenzijde, omdat men dan door het kapotte glas het traliewerk moet zien te verwijderen.
Je zou dat in principe al met 1 staaf van onder naar boven kunnen doen, maar deze moet dan wel voldoende sterk zijn om niet even weg te kunnen worden gebogen.
Om het wegbuigen te voorkomen zullen er denk ik 3 of 4 dwarsliggers aan gelast moeten worden.
Als je zelf kunt lassen of als je iemand kent die dat voor je kan doen dan is zoiets vrij simpel zelf gemaakt.
Mijn advies is altijd; ga met driehoeken werken.
Een driehoek is nl. veel sterker dan een vierkant of rechte staaf.
Verder moet je met je ontwerp rekening houden met het schoonmaken om ruzie met moeders te voorkomen :oops:
Ga je draaibaar of wegneembaar werken dan kun je je fantasie de vrije loop laten gaan qua ontwerp, maar zorg dan wel voor voldoende stevigheid en een goede afsluiting aan de andere kant.
Alternatief is de glaslatten verwijderen, inbraakwerende folie aanbrengen tot onder de glaslatten. glaslatten weer aanbrengen.
Maar je zegt dat er al folie op zit en folie op folie werkt niet.
suc6
Gerrit Bakker
Om te beginnen iedereen bedankt voor het reageren. :cool:
En wat 'moeders' betreft, die kwam inderdaad al met zo'n opmerking; dus daar moet ook nog rekening mee worden gehouden................. :-|
De conclusie is:
- dat iedereen die tot op heden gereageerd heeft, het met de afstand van 15 cm tussenruimte eens is,
- er verschillend wordt gedacht over de diverse glassoorten die ik eventueel nog kan aanbrengen,
- ik ook boven de meter de stangetjes aan moet brengen,
- het folie op geen/nauwelijks meerwaarde heeft; misverstand van mijn kant.......... :oops:
Nou ja, de inkijk is daardoor in ieder geval weggenomen.
Voordat ik daadwerkelijk met aanbrengen ga beginnen, zal ik nog eens een andere ijzerwarenwinkel bezoeken om eens te bezien of men daar nog beter materiaal heeft.
Ook zal ik mijn gedachten eens laten gaan over een zelf te fabriceren (lassen) traliewerk op maat, waarbij voldoende ruimte blijft voor een schoonmaakhand............
Uiteraard blijf ik openstaan voor andere suggesties. :prima:
Een alarminstallatie met o.a. een glasbreukdetectie? Een lamp met bewegingsmelder bij de voordeur? Glas vervangen door Lexan?
Sorry, maar zo'n traliewerk vind ik een beetje op een gevangenis lijken.
Lexan is ook een mogelijkheid, maar dan moet de sponning er wel geschikt voor zijn, dus voldoende diep.
Een extra sponning aan de binnenkant maken en daar lexan in zetten kan wel een goede oplossing zijn.
Dit voorkomt ook krassen en dof worden vooral als het glas doorloopt tot onderaan.
Lexan is erg sterk en flexibel ik kan me nog een beurs herinneren waar we een plaat lexan van 60x60 stevig in een raamwerk hadden gezet met een briefje van 100 er achter.
Degene die met de moker, die er bij stond, de ruit in kon slaan mocht de 100 gulden hebben.
3 dagen lang werd er gebeukt op de lexan plaat maar geen resultaat.
Totdat de laatste dag er een mannetje aan kwam die de moker maar net op kon tillen en deze bijna op het raam liet vallen.
Helaas voor ons maar gelukkig voor hem schoot de plaat uit de sponning zodat hij bij de 100 gulden kon komen. (daar ging ons laatste etentje) :cry:
Tralies zijn er te kust en te keur en als je zoiets zou plaatsen
dan denk ik niet dat je een gevangenis idee krijgt, of je moet een gevangenis op stand hebben getroffen :mrgreen:
suc6
Gerrit Bakker
Dat gaat mij te ver; dus dat maar niet............... :?
Hebben we al. :cool:
Zal ik eens naar informeren; had nog nooit van Lexan gehoord. :prima:
Iets dergelijks als de foto in het voorbeeld van Gerrit B, maar dan aan de binnenkant, hebben we in gedachten.
Hoe dik was die plaat?
grtz
Henk
Het is iets prijzig misschien, maar er bestaat ook kogelwerend glas. Ik heb de indruk dat je daarmee ook genoeg buiten houdt.
