Telefoon aansluiting bos draden
Goede Avond,
Ik heb een probleem ik heb nu een telefoon aansluiting die bestaat uit een bos draden. En die zitten in een langwerpige doos ipv een ronde doos met vier draden :cry:
Als ik nu ROOD op A plaats en Blauw op B plaats werkt hij niet ook niet als ik ROOD en Blauw omdraai :cry:
Wie weet hoe ik dit kan oplossen, ik heb de PTT al gebeld en de lijn is goed vertellen ze.
Gr Hans
Normaal gezien klopt het wel Hans, A=rood B= blauw.
Misschien heb je per ongeluk de accentaansluitingen op het varkensneusje gebruikt (ptt wcd).
Anders gewoon eens met de andere kleuren experimenteren, het kan geen kwaad.
Groeten,
Eric
Nou pas maar op! Eerder zo'n 25 V en als de bel overgaat 70 Volt (25 Hz)
Dat zijn de waardes die ik uit m'n hoofd dacht te weten, ik kan d'r een paar Volt naast zitten!
Toch altijd voorzichtig zijn met die telefoondraden, de belspanning is best wel hoog!
Klopt op de zwarte draad staat 12volt en als ik hem over laat gaan
staat er 110volt op. Maar waar moet die zwarte draad nu zitten.
Ik heb 2 rode 2 blauwe 2 groene 2 gele 1 zwarte 1 grijze 1 witte
1 transparante .
Als ik grijs op A zet en Zwart op B zet krijg ik op Puls en Toon het
geluid van een draaischijf te horen maar doet verder niets
Gr Hans bedankt voor de reakties
lijkt me dat zwart nu dus je signaaldraad is, die zou dan dus op A moeten. Heb geen idee welke van de vele andere draden er verder nog aangesloten is. Probeer gewoon wat, zou ik zeggen. Zoals eerder gezegd, veel kan er niet mis gaan.
Yes hij werkt :D alleen op de zwarte draad stond eerst 12 volt maar nu niet :?: Door mij en door mijn zwager gemeten gelukkig en nu ga ik meten en staat er op de Transparante draad 12 volt. Dus deze op A gezet en de zwarte op B gezet en ja hoor bingo telefoon werkt.
Dus jongens bedankt voor de antwoorden zo zie je maar weer samen komen we er wel uit.
Gr Hans :wink:
