Nieuw onderwerp Reageren
Jager
Geregistreerd op
14-3-2006
02 Februari 2007, 16:07   Zolder afwerken
Dag allemaal,
Mijn zolder is zojuist professioneel ge´soleerd en afgetimmerd met gipsplaten. Het afwerken ga ik zelf doen vanwege een lege spaarpot Smile
Nu zijn er twee dingen die ik graag wil vragen:
  1. Het afwerken van de naden tussen de gipsplaten
    Ik heb hier al gelezen over acrylkit. Is er een andere oplossing/materiaal waarmee het helemaal glad wordt zonder dat je uren staat te schuren?
  2. Ik wil graag schuivende knieschotten maken.
    Het gaat om een stuk van 2,5 meter lang (ik denk aan twee panelen van 1,25 meter) en een stuk van 3,6 meter lang (drie van 1,20 meter). Ik wil het onder een balk monteren en dat is ruim een meter hoog. Welk materiaal kan ik het beste gebruiken voor de schotten en wat is het beste (en meest eenvoudige) systeem om ze te laten schuiven.
Met name de laatste klus is voor mij een grote uitdaging, dus alle tips, weetjes en ervaringen zijn welkom! Wink
Alvast dank en een goed weekend,
Joost
Klusidee
Gerrit
Geregistreerd op
18-3-2005
NL
02 Februari 2007, 16:21
Wij hebben hier een stuk gedaan met een paar U-profieltjes en een plaat multiplex er in. Werkt prima.
Ron321
Geregistreerd op
9-2-2006
NL Boskoop
02 Februari 2007, 17:03
Als je de gipsplaat vuller met mate aanbrengt hoef je geen uren te schuren.
Jager
Geregistreerd op
14-3-2006
02 Februari 2007, 17:19
Dank voor de tip: U-profieltjes en multiplex klinkt eenvoudig, maar dan wel aan de onderkant.
Hoe bevestig ik het op een solide manier aan de (schuine) bovenkant achter de dakbalk?
Joost
Pepjo
Geregistreerd op
7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
02 Februari 2007, 17:21
Ook een u-profiel, maar dan bevestigd op een driehoekige lat.
Eventueel wat stoelhoekjes gebruiken en die in de juiste hoek buigen ( toch uit het zicht). Dan kun je een gewone lat als bevestiging gebruiken.
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
02 Februari 2007, 22:59
Schuifdeur onder schuine kant, een dergelijke vraag over schuifdeurtjes onder dakbeschot.
Jager
Geregistreerd op
14-3-2006
04 Februari 2007, 12:18
Fijn, alle tips! Gipsplaatvuller inmiddels gekocht, net als een verstekbakje met zaag voor de afwerklatjes Very Happy
Ben bij twee bouwmarkten geweest, maar kon alleen 15 mm. brede alu u-profielen vinden. Ik heb alleen dubbele u-profielen nodig, omdat de panelen voor en achter elkaar langs moeten schuiven, zoals op het tekeningetje in de link van Fiesiekus.
Bestaan deze dubbele profielen wel? Zo ja, dan moet ik beter zoeken Wink Want ik geloof dat we hier geen namen mogen noemen, toch?
Groet,
Joost
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
04 Februari 2007, 12:29
Ze bestaan, evt. gewoon twee enkele naast elkaar schroeven aan de lat.
Klusidee
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
04 Februari 2007, 13:39
Ze zijn er ook in kunststof met dubbel profiel waar 12 mm plaat in past.
Bass
Geregistreerd op
20-7-2005
04 Februari 2007, 16:07
Je kunt natuurlijk ook bij de bouwmarkt een schuifdeur-railsysteem kopen. Dat is speciaal gemaakt voor jouw toepassing. Vaak zitten er gelagerde wielen bij zodat de deuren licht lopen. Bij dergelijke systemen kun je ook beugeltjes kopen om de bovenste rail onder een schuin dak te monteren.
Pepjo
Geregistreerd op
7-1-2006
04 Februari 2007, 16:56
Ik denk dat u-profielen een portemonnaie-vriendelijker alternatief zijn. Wink
Jager
Geregistreerd op
14-3-2006
04 Februari 2007, 19:19
Een kant-en-klaar systeem spreekt me ook meer aan, ware het niet dat alle MDF-platen al zijn ingekocht en op zolder liggen... Wink
Dank wederom,
Joost
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Zolder afwerken
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Vraag metalen spanten op zolder/afwerken zolder Muren, wanden en plafonds 18 28 November 2008, 12:57
Afwerken zolder Muren, wanden en plafonds 5 28 December 2008, 19:05
Geen nieuwe berichten Zolder afwerken Muren, wanden en plafonds 2 28 Augustus 2013, 11:04
Zolder isoleren en afwerken Muren, wanden en plafonds 3 12 December 2010, 16:03
Geen nieuwe berichten Waarmee zolder aftimmeren/afwerken Muren, wanden en plafonds 3 07 Januari 2013, 10:05
Zolder afwerken: kamer van maken Muren, wanden en plafonds 5 16 November 2005, 22:35
