Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Waterslagdemper op wasmachinekraan
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Badkamer, waterleiding en afvoer
Auteur
Hoi
Geregistreerd op
14-2-2005
15 Februari 2005, 02:12  Waterslagdemper op wasmachinekraan
Heb op de wasmachinekraan een waterslagdemper gemonteerd maar deze werkt absloluut niet. Wat kan ik hieraan doen? Er zit een schroefje op, moet die in of uitgedraaid staan? Bij voorbaat dank voor jullie reaktie.
Hans.
Naar boven
Klusidee-ads
Kees
Geregistreerd op
28-12-2004
15 Februari 2005, 11:15  Waterslagdemper
Heb je zo'n langwerpige waterslagdemper of zo een met de vorm van een grote bult (meestal van Flamco)?
Bij beide mag je in elk geval niet aan dat schroefje draaien, bij de Flamco staat daar ook nog eens een aanwijzing op een kaartje voor.
Heb je wél aan dat schroefje gedraaid, dan bestaat de kans dat het gas, waarmee de demper gevuld is, er inmiddels uit is en de waterslagdemper niet meer werkt.
Zelf heb ik de beste ervaring (thuis dus) met de langwerpige, de andere was niet zo'n succes. Maar dat kan aan de situatie bij mij liggen!
Naar boven
Hoi
Geregistreerd op
14-2-2005
15 Februari 2005, 20:10  Waterslagdemper
Ik heb ook die langwerpige en ja, de verkoper heeft aan het schroefje gedraaid. Helaas reeds langere tijd geleden gekocht, dus ik kan er niet mee terug.
Hans.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Waterslagdemper Badkamer, waterleiding en afvoer 6 28 Juni 2007, 17:52
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Waterslagdemper Badkamer, waterleiding en afvoer 1 18 December 2010, 14:51
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Waterslagdemper en waterslot Badkamer, waterleiding en afvoer 5 11 Oktober 2008, 12:29
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Waterslagdemper en aquastop Badkamer, waterleiding en afvoer 1 25 Februari 2008, 21:27
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Waterslagdemper, welke? Badkamer, waterleiding en afvoer 2 07 September 2010, 22:16
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
