Storing vaatwasser bauknecht gsf 5344
Hallo.
Ik ben in het bezit van een Bauknecht vaatwasser gsf 5344.
Exacte aanduiding op de zijkant van de deur:
Bauknecht GSF 5344 TW-WS
service: (2 barcodes)
854634301510
330002018696
Uitgebreide omschrijving probleem:
Sinds enige tijd lekt de machine soms en ik kan de oorzaak hiervan niet direct achterhalen... De machine waste echter gewoon, tot voor kort.
Nu is, bij het afdraaien van een wasprogramma, het lampje van het voorspoelprogramma(rechts) gaan branden (terwijl ik het 50 graden-programma had gekozen) en de start-knop is blijvend aan het knipperen.
Na een reset (door de startknop ingedrukt te houden terwijl de machine wordt aangezet met de aan/uit-knop) , gaat het voorspoelprogramma(rechts) blijvend branden en gaat het "was-stadium"(links) knipperen en dat blijft zo.
Ik kan nu wel een ander programma kiezen(rechts) maar enige reaktie na KORT indrukken van de start-knop blijft uit.
Langdurig indrukken van de start-knop levert weer op:
het lampje van het voorspoelprogramma (rechts) gaat branden en ook gaat de start-knop weer blijvend knipperen.
Vragen:
  1. Is er lijst van foutcodes van deze Bauknecht en zou ik daarvan een kopie mogen?
  2. Heeft iemand een kopie van de service manual voor me ? Of evt een soort van "exploded view"?
  3. Wat zou de storing kunnen zijn volgens ervaringen of de genoemde foutcodelijst?
  4. Hoe moet de machine uit elkaar zodat ik zelf e.e.a. kan controleren ?
B.v.d. & vr. gr.,
Ger Bruggeman
Antwoorden:
  1. Op dit forum zijn diverse problemen besproken, van daaruit kun je eventueel diagnoses stellen. Verder kan er, zoals je hier hebt gedaan, een storing(-scode) vermelden en hopen op gericht advies. Lijsten met storingscodes zijn niet beschikbaar.
  2. Ook service manuals zijn niet beschikbaar. Helaas heeft Bauknecht geen exploded views openbaar op het internet staan.
  3. Het meest logisch lijkt me, dat er sprake is van een lekkage naar de bodemplaat, waardoor de daar aanwezige beveiliging in werking is getreden. Ik kan zelf de code niet uit de vermelde lampjes halen, maar een witgoedspecialist vast wel.
  4. Gebruik om te beginnen de zoekfunctie met "lekkage Bauknecht" of "GSF 5344".
Dank voor je reaktie.
Eerder zoeken op het forum en via google hebben me helaas geen duidelijkheid verschaft.
Als er mensen zijn met Bauknecht-klus-ervaring zou ik graag vernemen hoe ik de machine moet demonteren om te kijken of er een lekkage zit. Ook antwoorden op mijn andere vragen zijn welkom (met name storings-lampjes/diagnose)
Heb namelijk met vaatwassers geen enkele ervaring en wil niet zomaar wat doen.
Helaas ontbreekt het mij aan financiële middelen om een monteur erbij te halen vandaar...
Waarschijnlijk is de oorzaak van de storing toch lekkage.
Verwijder daarvoor je frontdeur (de witte plaat onder het front) door de 8 kruiskopschroeven los te draaien.
Verwijder de metalen plint aan de onderzijde doormiddel van 4 torx schroeven.
Waarschijnlijk ligt er nu water op de bodemplaat, verwijder dit en reset de machine door de startknop 5 seconden in te drukken.
Start een programma en controleer waar de lekkage vandaan komt.
En nog een vraag toen de machine draaide waar lekte deze dan?
Ik dacht: toch maar even melden dit, voor wie er misschien iets aan zou kunnen hebben. Ben er dus inmiddels achter. Halve machine "gesloopt" maar goed... :roll:
Meteen viel op na openen van de machine dat het "tonnetje" (de waterstop) EN alle slangen er goed uit zagen. Geen lekkkage !
Waar ik wel ben achtergekomen is dat de machine niet waterpas stond. Waterpas gezet en het korte programma gedraaid.Toch bleek aan de rechterkant een soort lekkage plaats te vinden.
Na veel gezoek:
Er onbreekt een deksel aan de boven-binnenzijde van de vaatwasser.
Deze veroorzaakte de "lekkage". Ik heb me laten vertellen dat het om een soort ontluchting gaat die zonder deksel dus gaat lekken...
Om kort te gaan: Oplossing zou moeten zijn: Onderdeel-nummer: PP-TV-40
Morgen dus gaan halen.
Dank voor alle hulp !
ET_GENT
