Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
Home   Profiel   Berichten    Help
Koolborstel wasmachine bosch WFL2480N vervangen en nu lawaai
Plaats nieuw bericht     Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk     Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
Alex
Gast
13 Februari 2005, 16:33  Koolborstel wasmachine bosch WFL2480N vervangen en nu lawaai
Hallo allemaal,
Weet iemand hoelang het duurt voordat koolborstel precies op de motor passen? Inmiddels heb ik de koolborstelsvervangen, en de machine draait weer gewoon, maar nu hoor ik een irritant lawaai. Lijkt er op de een koolborstel slecht aansluit. Vooral in de hoge toeren is dit duidelijk te horen. Is dit gewoon, en een kwestie van tijd dat het overgaat? Of moet ik die dingen er uithalen? maar hoe maak ik het dan schoon, ofzoiets? De nieuwe koolborstels zijn er net zo in gegaan als de oude er uit kwamen. (ivm de schuine vlakken) Help!
Type wasmachine bosch WFL2480NL, Typ M811xH5488B0NL 01FD7906 700369
Hopelijk de laatste keer dat ik jullie lastig moet vallen.
Thanks
Naar boven
T Satter
Gast
13 Februari 2005, 16:34  koolbortels
Weet je zeker dat je ze goed geplaatst heb,ik had nl hetzelfde probleem toen ik de machine aanzette (na plaatsing nieuwe koolborstels) hoorde ik een irritant rateltje.
Ik heb toen nogmaals de motor gedemonteerd en 1 koolborstel anderom geplaatst( na heel zorgvuldig met een zaklamp de motor ingekeken te hebben).
Daarna draaide ik met de hand de motor rond en weg was het irritante rateltje. Motor gemonteerd en hij liep weer als een zonnetje.
Naar boven
Witgoedmonteur
Gast
13 Februari 2005, 16:34  Koolborstels
Geen probleem van maken, in 99 procent van de gevallen wordt de machine na een aantal keer wassen stiller.
Naar boven
Arthur
Gast
Mijn nieuwe AEG topmodel machine ging van fluister stil naar een ratelend geluid (maar alleen bij linksom draaien) binnen de garantie periode. Monteur heeft koolborstels vervangen en mompelde nog iets over aparte motor ivm extra zware uitvoering (1600 toeren centrifuge). Daarna was het weer stil.
Succes.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch wasmachine koolborstel vervangen Witgoed en Bruingoed 2 06 December 2008, 22:49
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Koolborstel vervangen bosch wasmachine Witgoed en Bruingoed 4 25 Juli 2008, 18:25
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Hoe kan ik linker koolborstel Bosch vervangen? Witgoed en Bruingoed 2 08 Juli 2012, 00:22
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Wasmachine zelf koolborstel vervangen bij siwamat Witgoed en Bruingoed 6 09 September 2005, 00:41
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Bosch wasmachine koolborstel probleem Witgoed en Bruingoed 3 06 Juli 2010, 15:28
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
