Wasmachine Bosch na koolborstels nu snaar?
Susan Maertens
Hallo klussers,
Onze wasmachine merk: Bosch type WFF 1201 nl, draaide niet meer, nu hebben we er nieuwe koolborstels ingezet, de oude waren erg versleten. Hij draait nu weer, maar zodra er was inzit niet meer! Kan het aan de snaar liggen, die lijkt niet versleten? Wie weet raad?
Groetjes van Susan
Zitten de koolborstels er goed in ?
Ze moeten volledig met de schuine kant op de collector zitten.
Er zijn ook koolborstels waar een lipje weggedrukt moet worden na montage, als dat vergeten wordt draait de motor ook niet.
Susan Maertens
Volgens mijn man en buurman zitten de borstels er goed in en er zat geen lipje? Hij draait ook gewoon goed zonder was erin dat is het gekke.
Als de koolborstels bijna versleten zijn draait de trommel vaak ook alleen bij het wassen en niet bij het centrifugeren.
Vandaar mijn vraag over het monteren van de koolborstels.
Ik zou zo niet weten wat er aan de hand is, misschien iemand van de specialisten ?
Susan Maertens
Zou het kunnen zijn dat de snaar door het eraf halen te ruim is geworden en dat door het gewicht van natte kleding hij het niet kan trekken?
Nee, dat is vrijwel onmogelijk, dan hoort en ruikt u dat wel.
Het is niet vervelend bedoelt maar u moet echt zeker weten dat de koolborstels goed tegen de collector drukken, als de trommel draait bij het wassen zijn er dan groene vonken te zien ?
Probeer dat ook even met het centrifuge programma, beide met wasgoed er in.
Susan Maertens
Het is toch nog gelukt met de wasmachine. De koolborstels zaten er goed in, maar het motorblok is iets lager gezet zodat er meer spanning op de snaar kwam. Nu draait hij weer!! :D
Bedankt voor de tips en het reageren. Ik ga weer lekker wassen!!
