| Auteur |
Peter H.
Geregistreerd op 11-11-2006
| 24 November 2006, 14:42 Aansluiten Indesit gasfornuis |
van een kennis heb ik een fornuis gekregen van het merk Indesit model 9507.
Om goed te beginnen een nieuwe gasslang gekocht en een Gastec knietje : 1/2 duims aan de fornuiskant (massieve leiding met een flens en moer) en een aansluiting voor de gasslang aan de andere kant.
Probleem is dat ik aan de fornuis kant het knietje niet kan laten klemmen door de moer vast te draaien. De schroefdraad in het knietje lijkt te lang. Ben langs geweest bij een installateur en die heeft me een koperen ring meegeven als opvulling. Echter vult die nog niet genoeg. Daarnaast ben ik eigenlijk niet van plan om dit soort oplossingen te gaan toe passen.
Weet er iemand wat er aan de hand is? Is Indesit een vreemde eend in de bijt wat dit betreft?
Bij voorbaat dank,
| Naar boven |
Klusidee-ads
Ron321 Vaste Beantwoorder
Geregistreerd op 9-2-2006
NL Boskoop
| 24 November 2006, 17:42 |
| Plaats eens een foto van de aansluiting.
| Naar boven |
Wittenico Specialist Witgoed
Geregistreerd op 11-11-2005
| 24 November 2006, 19:53 |
| Ik heb al eens eerder zoiets meegemaakt, maar een foto zou de boel verduidelijken en ook het goede model nummer. Ik kan namelijk niks vinden op 9507.
| Naar boven |
Peter H.
| 24 November 2006, 22:12 |
een foto toestel heb ik helaas niet tot mijn beschikkng althans : misschien morgen (toestel lenen van ouders )
Het gaat om dit fornuis :
Groet,
| Naar boven |
Jan Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op 16-2-2005
| 25 November 2006, 00:27 |
Dit komt vaker voor bij aansluitingen die eerder gebruikt zijn, het draadeinde is dan iets in elkaar gedrukt door te strak aandraaien van de knie.
Wat nog wel eens wil helpen is een ijzeren 1/2" knie binnen/buitendraad er op te zetten en dan de slangknie of een recht verloopstukje 1/2" x gasslang.
| Naar boven |
H@ns Specialist Hout/Bouw Moderator
Geregistreerd op 14-2-2005
't zuiden
| 25 November 2006, 09:25 |
| Zit er wel fitterstape aan je buitendraad?
| Naar boven |
Klusidee-ads
| 25 November 2006, 12:49 |
| Dit is het bestelnummer van Indesit. Het gaat hier om een koppeling. Of het goede is weet ik niet helemaal zeker. 035479
| Naar boven |
Peter H.
| 25 November 2006, 19:02 |
Hallo allemaal. Bedankt voor de anwoorden !
Er is voor Indesit toch een verloopje nodig..... In de winkel (ik zal geen namen noemen) vertelden ze mij dat dat niet nodig was.
Ik ben even bij de buren binnengelopen (hebben ook Indesit) en daar zit inderdaad een verloopje tussen........Een koppelstukje. De brave buur kon mij zelfs vertellen dat er in het koppelstukje (aan de fornuiskant) een ring zit. Hierdoor hoeft er geen teflon tussen.
Van het koppelstukje naar de knie : geen ring, wel teflon.
Ik ga het koppelstukje aanschaffen. Zodra het klaar is maak ik een paar foto's ter leering ende vermaeck.
| Naar boven |
Peter H.
| 26 November 2006, 15:53 Koppelstukje 035479 |
Hallo Nico,
Ik ben op internet aan het rondkijken voor gegevens van het koppelstukje maar kan deze niet vinden.
Zijn er ergens online gegevens te vinden?
| Naar boven |
| 26 November 2006, 17:29 |
| Het nummer wat ik opgezocht heb was het enige wat ik kan vinden. Als ik nog iets vind zal ik het hier posten
| Naar boven |
| 26 November 2006, 18:11 |
| Bij een gespecialiseerde zaak kunnen ze u zo voorthelpen.
| Naar boven |
Peter H.
| 07 December 2006, 23:59 Foto koppeling |
Ik heb van een kennis een volledige combinatie van koppeling, knie en slang te leen en dat ziet er uit zoals op de foto.
Het teflon had wel iets netter mogen worden aangebracht maar lekken doet het absoluut niet.
Ik ga nu zelf het koppelingetje bestellen zoals voorgesteld in dit draadje.
Bedankt voor de info.
| Naar boven |
Klusidee-ads
Klusidee Ralf Site Admin
Geregistreerd op 13-7-2004
Emmen
| 08 December 2006, 02:01 |
| Foto is geplaatst
| Naar boven |
Co de Witgoedman Specialist Witgoed
Geregistreerd op 23-2-2005
| 08 December 2006, 08:50 |
| Getoonde aansluiting kom vaak voor, onderdelen zijn standaard te verkrijgen.
| Naar boven |
Janavg Specialist Witgoed
Geregistreerd op 1-5-2005
| 08 December 2006, 11:46 |
Onderdelen zijn te koop bij iedere installateur en ook bij de bouwmarkt.
jan
| Naar boven |
