Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Vloer schuurtje
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Vloeren
Auteur
AppieF
Geregistreerd op
15-11-2006
15 November 2006, 13:55  Vloer schuurtje
Beste Klussers,
Ik kom er niet helemaal uit. Graag zou ik de vloer van mijn schuurtje egaliseren. Momenteel liggen er deels tegels en een (schuin) verzakte betonplaat. Een puinhoop dus.
Nu heb ik op dit forum gelezen dat de goedkoopste (en daar hou ik wel van) en meest eenvoudige manier het gebruik van portland cement en zand is. Zo ja, waar moet ik op letten alvorens het mengsel aan te brengen? Kieren en gaten afdichten met purschuim? Hoe voorkom ik scheuren op den duur?
Alvast enorm bedankt voor jullie hulp, Appie
Naar boven
Klusidee-ads
Groenegrommer
Geregistreerd op
24-7-2006
Andijk
15 November 2006, 14:18
Wil je nog een beetje hoogte in je schuur overhouden, dan zou ik het volgende doen:
Tegels er uit, scheve betonplaat er uit, vloer eventueel iets uitgraven, stopzand er in, plasticje over het zand, krimpnetje op hoogte stellen en nieuw beton storten. Zorg dat de vloer vrij ligt van de wanden.
Naar boven
AppieF
Geregistreerd op
15-11-2006
15 November 2006, 15:20
Dank, maar die betonplaat krijg ik er onmogelijk uit; hij ligt deels onder de schuur van de buren en 2 m² in mijn schuurtje.
Dat de (cement of beton) vloer uiteindelijk 3-5 cm hoger komt te liggen is geen probleem.
Groet, Appie
Naar boven
Groenegrommer
Geregistreerd op
24-7-2006
Andijk
15 November 2006, 17:50
3 cm ga je niet redden!
Uiteraard wil je voorkomen dat je vloer gaat scheuren. Je zult dus een krimpnetje moeten inwerken. De uiteindelijke vloerdikte is afhankelijk van hoe stabiel de vloer nu is en wat je op je vloer gaat doen.
Je gaf al aan dat de betonplaat scheefgezakt was. Ligt hij nu stabiel, of verwacht je dat hij verder zakt?
Naar boven
AppieF
Geregistreerd op
15-11-2006
15 November 2006, 23:39
Tja, het mag ook wel iets meer dan 3 cm hoger worden.
Die betonplaat blijft wel liggen.
Eigenlijk had ik de hoop dat ik het geheel gewoon vrij eenvoudig zou kunnen egaliseren met cement. 't Is maar gewoon een schuurvloertje per slot van rekening.
En zo een krimpnetje – ik las iets op de site van De Enci en een cement dekvloer, maar niets over een netje.
Wederom dank, Appie
Naar boven
Specialist Bouw/Sanitair Moderator
Geregistreerd op
4-10-2006
Het groene woud
16 November 2006, 00:13
Als je een cement dekvloer gaat leggen over verschillende ondergronden, is het zo wie zo beter om er een beton netje in te verwerken.
Zo heb je de minste kans op scheuren van de nieuwe vloer.
Je zou eventueel ook nog fibermesch vezels door de specie kunnen mengen, om het geheel nog sterker te maken.
Maar 3 cm is wel aan de krappe kant, zou eerder gaan voor 5 tot 7 cm dikte van de smeervloer.
Naar boven
Klusidee-ads
Algemeen beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
16-2-2005
16 November 2006, 00:18
thumb up
Naar boven
AppieF
Geregistreerd op
15-11-2006
16 November 2006, 13:51
Dank voor jullie adviezen. Ik zal er dus iets meer tijd in moeten stoppen.
Had in nog 2 vragen:
- Voor deze toepassing kan ik portland cement en zand gebruiken in een mengverhouding van 1:3 toch?
- De aansluiting van de vloer op de wanden; deels bestaan de wanden uit hardhouten palen met meranti rabatdelen en deels multiplex.
Ik las iets over afzetten met tempex oid. Is dat hier ook noodzakelijk?
Wederom enorm bedankt, Appie
Naar boven
Geregistreerd op
16-2-2005
16 November 2006, 18:58
Een verhouding van 1 op 4 is genoeg.
Afzetten met tempex is voor een tuinschuurtje niet echt noodzakelijk.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Betonnen vloer storten schuurtje Vloeren 10 02 Juli 2011, 15:00
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Elektrischiteit in schuurtje Elektrisch, verlichting en ventilatie 7 04 Januari 2011, 23:41
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Betonvloer in schuurtje Vloeren 3 23 November 2010, 22:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Betonvloer in schuurtje Vloeren 3 02 Augustus 2005, 00:13
Geen nieuwe berichten Schuurtje isoleren. Muren, wanden en plafonds 1 04 Februari 2012, 23:33
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
