Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Temperatuur beveiliging Stellina 1
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
De stoker
Geregistreerd op
12-11-2006
14 November 2006, 10:59  Temperatuur beveiliging Stellina 1
Van onderstaande moederhaard heb ik een vraagje.
Mag ik de d.m.v. bimetalen beveiliging weghalen? Zodat ik hem voorlopig zonder wateraansluiting kan laten branden. Dus alleen op de voorste brander laten branden. Er zijn nl. nog geen radiatoren aangesloten.
Want met beveiliging wordt niet warm in de kamer.
Merk: Intergas Stellina 1
Bouwjaar: 1987
Nom. belasting boven: 24.2 KW
Nom. belasting onder: 21.8 KW
Warmteafgifte cv: 13,9 KW
Warmteafgifte vertrek: 5,3 KW
Waterdruk max.: 3.0 bar
gr De Stoker
Naar boven
Klusidee-ads
Proost
Geregistreerd op
12-4-2006
Enter
14 November 2006, 17:55
Nee
Naar boven
Utreg
Geregistreerd op
12-10-2005
Klusidee-city NL
14 November 2006, 18:25
Je kan zonder water helemaal niet stoken, het is geen gashaard.
Dus als je de beveiliging eruit haalt, wat ik ten zeerste afraad, en u gaat toch stoken dan is het toestel zo kapot.
Naar boven
Cvolieboy
Geregistreerd op
18-3-2006
14 November 2006, 23:02
Hoi De Stoker,
U heeft het over een bimetalen beveiliging, waar zit die beveiliging die u weg wil halen.
Er zit er waarschijnlijk een tussen het thermokoppel circuit maar is er ook op de trekonderbreker een beveiliging aanwezig.
Welk van de twee heeft u los gemaakt om te stoken Embarassed
Vr Gr
Naar boven
De stoker
Geregistreerd op
12-11-2006
15 November 2006, 01:36
Die beveiliging zit op de bovenste buis (cv) , als deze te heet wordt slaat de kachel uit.
Er is geen trekonderbreking aanwezig.
Ik ben nog niet aan het stoken , heb wel de voorste brander aan , maar deze brandt heel zachtjes en meestal op de waakvlam.
Ik heb de beveiliging ook nog niet verwijderd.
Ik wil alleen weten of ik deze beveiliging mag loshalen omdat ik nog geen watercircuit heb aangesloten.
Naar boven
Cvolieboy
Geregistreerd op
18-3-2006
15 November 2006, 20:45
Hoi De stoker,
Natuurlijk zit er op de haard een trekonderbreker en windvalafleider.
Maar dat thermostaatje niet los maken en de kachel niet gebruiken, dat is het advies want daar is de haard niet voor gemaakt.
Vr Gr en succes ermee
Naar boven
Klusidee-ads
De stoker
Geregistreerd op
12-11-2006
16 November 2006, 01:39
Allemaal bedankt.
3 duidelijke antwoorden, daar kan ik niet omheen en zal jullie advies aannemen.
De kachel wordt voorlopig niet gebruikt.
De Stoker
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stellina 1, moederhaard, gaat uit bij bepaalde temperatuur Verwarming en gas 3 14 November 2009, 23:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Stellina kachel slaat steeds uit Verwarming en gas 3 18 Februari 2007, 20:39
Geen nieuwe berichten Temperatuur omgeving en temperatuur verf Verven, lakken, behangen en glas 3 10 November 2011, 18:13
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Beveiliging slaapkamerramen Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 4 01 Juli 2009, 20:20
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Beveiliging schuifdeur Trappen, deuren, ramen, kozijnen, hang- en sluitwerk 2 11 April 2008, 19:45
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
