Ik heb dit afgelopen zomer als beginnend klusser ook gedaan. In mijn oude huis, met hele rotte kozijnen, mooie dubbelglas kiep-kantel raampjes gezet (2x, ook kleine maat).
De oude eruit was geen probleem, gewoon met de schrobzaag in stukken zagen. Het grootste probleem bij mij was dat het oude kozijn enigsinds scheef was gaan staan in de loop der jaren... De hoeken waren nog wel 90 graden, maar de boel was enigsinds (lees 10 mm in 1 hoek) getordeerd.
Daar ben ik nog even mee bezig geweest. Mijn buitenmuur is gestuct, dus ik moest het een en ander van het stucwerk afslijpen, waar het nieuwe kozijn weer tegenaan werd gezet.
Verder weinig problemen. Ik heb in beide kozijnen in de verticale stijlen 2 kozijnankers gezet, dan komtie muurvast te zitten. Daarna afpurren, afkitten aan de buitenkant en afwerken aan de binnenkant...
Ben "beginnend" klusser, doe wel alles zelf, en heb die twee kozijnen ook alleen zelf gedaan. Moet wel zeggen dat het voordeel was dat ik kiep-kantel heb gezet, dan kan je eerst vrij eenvoudig het kozijn [zonder raam en dus weinig gewicht] zetten, en als alles vastzit het zware raam erin hangen...
Ligt er trouwens ook aan of het een beetje bereikbaar is vanaf binnen...
Succes!
PS. Het is wel de moeite waard! Blijft nu eindelijk een beetje warm bij mij als ik de kachel aanzet! :D
