Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Kleurverschil voorkomen
Ga naar Pagina   Volgende
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verven, lakken, behangen en glas
Auteur
Flower
Geregistreerd op
15-9-2006
22 September 2006, 15:29  Kleurverschil voorkomen
Ben momenteel bezig met het schilderen van m'n huis. Aangezien dit al een hele tijd geleden is gedaan, zijn sommige delen gaan bladderen. Deze heb ik dan ook kaal gekrabd.
Deze kale delen moet ik dus eerst gaan gronden en bij de niet kale delen is dit dus niet nodig.
Als ik nu echter de boel ga aflakken krijg ik dus kleurverschil op de delen met (grijze) grondverf en op de delen zonder grondverf aangezien ik een bruine transparante lak gebruik. (merk verwijderd)
Hoe kan ik dit nu voorkomen. Is er ook bruine grondverf misschien te krijgen ?
B.v.d.
Naar boven
Klusidee-ads
Pepjo
Vaste beantwoorder Moderator
Geregistreerd op
7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
22 September 2006, 16:11
Je kunt je grondverf ook zelf op kleur mengen, door er bv pigment doorheen te mengen, of hem aan te lengen met een gekleurde lak.
Naar boven
Flower
Geregistreerd op
15-9-2006
22 September 2006, 16:37
Hoi Pepjo,
Dank voor je snelle antwoord. Bedoel je dat ik de grondverf kan mengen met de (merk verwijderd) plus ?
Gaat dit dan niet ten koste van de specifieke eigenschappen die grondverf heeft ?
Welke verhouding moet ik dan aanhouden?
Naar boven
Mwdecor
Verfadviseur
Geregistreerd op
11-4-2005
22 September 2006, 18:24
Euh, heb ik het goed begrepen? Dekkende grondverf onder een transparante beits?
Of heb ik het mis?
Naar boven
Flower
Geregistreerd op
15-9-2006
22 September 2006, 18:38
Nee, je hebt het helemaal goed hoor....
Naar boven
Mwdecor
Verfadviseur
Geregistreerd op
11-4-2005
22 September 2006, 18:40
Dan begrijp ik het niet goed. Tenzij je een speciaal faux-boiseffect wil bereiken?
Naar boven
Klusidee-ads
Flower
Geregistreerd op
15-9-2006
22 September 2006, 19:06
Zal het proberen uit te leggen. Mijn kozijnen heb ik geschuurd en sommige delen van deze kozijnen (met name het onderste deel van de kozijnen) moest ik helemaal kaal halen omdat deze gingen bladderen.
Nu moet je m.i. de kale stukken van de kozijnen eerst gronden en dat hoef ik niet te doen bij de geschuurde stukken.
Als ik dan de heleboel ga aflakken krijg ik kleurverschil (omdat ik met transparante beits over grijze grondverf ga) t.o.v. de geschuurde stukken.
Ik wil dus dat het gehele kozijn dezelfde kleur krijgt...
Naar boven
Pepjo
Geregistreerd op
7-1-2006
22 September 2006, 19:42
Het is gewoon geen usance om met transparante beits over grondverf te gaan, vandaar deze verbazing... Wink
Naar boven
Flower
Geregistreerd op
15-9-2006
22 September 2006, 19:56
Oke, ik moet dus gewoon niet gaan gronden en direct de beits op het blanke hout aanbrengen als ik het goed begrijp. Kleurverschil is dus onvermijdelijk ?
Naar boven
Pepjo
Geregistreerd op
7-1-2006
22 September 2006, 20:02
Nee, mijn vraag is : wat voor een effect wil je bereiken ?
Hoe moet het eruit komen te zien ?
Naar boven
Fiesiekus
Geregistreerd op
26-7-2005
22 September 2006, 20:03
Als al het hout kaal is gemaakt, ontstaat er geen kleurverschil door transparant beitsen. Maar wat voor een verf(beits)laag was er aanwezig?
Laatst aangepast door Fiesiekus op 22 September 2006, 20:54, 1 keer bewerkt
Naar boven
Flower
Geregistreerd op
15-9-2006
22 September 2006, 20:49
@ Pepjo: Wat ik wil is geen kleurverschil. En dat krijg ik als ik transparante verf op delen blank hout aanbreng en op delen die geschuurd zijn. De delen die ik geschuurd heb zijn namelijk nog steeds bruin en als ik daar dan weer overheen ga dan worden die delen veel donkerder dan de delen die ik blank gemaakt heb.
De verf die er opzit is dezelfde verf (beits) als die ik nu er op doe. Het is een beetje moeilijk uit te leggen. Je zou het eigenlijk moeten zien.
Ik denk dat de transparante verf die er nu opzit in de loop der jaren wat donkerder is geworden ofzo waardoor er kleurverschil optreedt. Ben ook maar een leek op dit gebied.......
@ Fiesiekus: Niet al het hout is kaal. Zie hieronder. Dan zou het ook geen probleem zijn geweest !!
Naar boven
Klusidee-ads
Pepjo
Geregistreerd op
7-1-2006
22 September 2006, 20:59
Maar dan moet je er nooit dekkende grondverf onder doen !
Al benader je de kleur, de tekening van het hout verdwijnt en het ziet er nog lelijker uit dan wat lichte plekken in de lak.
Probeer de lak wat "op te bruinen" met pigment of donkerder lak.
Naar boven
Flower
Geregistreerd op
15-9-2006
22 September 2006, 21:15
Oke, dus nooit grondverf onder transparante lak. Weer wat geleerd. Ik kan de transparante beits dus gewoon aanbrengen op het blanke hout ? Mogelijk dat ik de blanke delen meerdere keren ga schilderen zodat het wat donkerder wordt en de kleur dan weer benader van de overige delen.
Naar boven
Pepjo
Geregistreerd op
7-1-2006
22 September 2006, 21:30
Juist.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 2
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Sticky: Voorkomen van brand door onderhoud van uw droger Witgoed en Bruingoed 6 14 April 2005, 16:09
Geen nieuwe berichten Kleurverschil help Verven, lakken, behangen en glas 1 25 Juli 2011, 21:26
Geen nieuwe berichten Kleurverschil na verven... Verven, lakken, behangen en glas 8 08 Mei 2011, 22:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Gek van kleurverschil RAL9010, Acotint etc... Verven, lakken, behangen en glas 3 14 December 2008, 13:16
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Kleurverschil in Portugese tegels Vloeren 4 22 Mei 2007, 14:44
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
