Aansluiting wastafel
Franka
Op mijn slaapkamer wil ik een wastafel maken.
Nu komt er een kunststof buis uit de muur waar een dopje op gedraaid zit. Ik heb me laten vertellen dat je daar zo een knelkoppeling op kunt zetten. Echter, ik wil die leiding in de muur wegwerken en ik heb inmiddels begrepen dat niet slim is als je een knelkoppeling in de muur werkt.
Kan ik niet dat dopje eraf draaien en daar een koperen buis in solderen? Of kan ik beter iets heel anders doen? Ik heb er even een foto bijgedaan want ik weet niet of ik duidelijk genoeg ben.
Ik ben benieuwd!
Ik ben bij diverse bouwmarkten geweest en daar kon niemand me wijzer maken.
Chathanky
Solderen is geen optie, de kunststof leiding zal gaan smelten.
Wat over blijft is eigenlijk alleen om de koppeling te vervangen door een perskoppeling en deze in een mantelpijpje in de muur te verwerken, of het laten zitten en op de muur te bevestigen.
Kees
Heel eerlijk gezegd: als hier straks een wastafel boven hangt, zie je er waarschijnlijk vrijwel niets meer van.
Dus waarom (in de muur) gaan wijzigen, met het risico op lekkages, als het eigenlijk vrij makkelijk kan?
Je hebt speciaal gereedschap nodig om zo'n aansluiting er opnieuw op te zetten.
Houd daar rekening mee, wanneer je de schroefaansluiting van de kraan vastzet.
Houd het "moertje", dat aan de koppeling zit, goed tegen met een passende steeksleutel, zodat het niet gaat meedraaien met de moer aan de slang van de kraan!
Franka
Het is zo'n wastafel waarbij de sifon wordt verborgen door een soort bak die je erom heen hangt. Het staat gewoon erg slordig als daar twee pijpjes onderuit komen. De leidingen zoals op de foto boven komen namelijk nét boven de plint de kamer in.
Kees
Wel een rare plek waar die leidingen de muur uit komen...
Dat betekent, dat je de aansluitingen van de kraan ook niet rechtstreeks hierop kunt aansluiten, je zult een en ander moeten verlengen.
Solderen is in elk geval onmogelijk, en koper is dat haast geen doen.
Ik weet (uit mijn hoofd) niet of daarvoor voldoende lange verlengstukken bestaan.
Maar anderen hier vast wel!
Eigenlijk zou de beste oplossing zijn een sleuf te hakken, en door een vakman de leiding te laten verleggen tot net onder de wastafel. Dan zie je er dus niets meer van. Zo'n vakman heeft de persverbinding zó voor elkaar.
En anders er een koof omheen bouwen?
Ron321
Misschien terplekke een klein voorzet muurtje?
Als ik die dop en het draad bekijk zou het misschien wel 1/2 duims kunnen zijn.
In dat geval kan je verlopen naar knel 12 of 15 mm.
Franka
Ik vrees dat ik dan toch maar de toevlucht moet nemen tot een vakman.
Volgens mij is het bouwen van een voorzet muurtje of een koof een beste klus. En dan maar hopen dat de rekening meevalt. Begint natuurlijk al met voorrijkosten. Griezel...
't Is niet anders dus.
Ronaldinho66
Hoi Franka,
Is het een volledig kunststof buis (16 mm uitwendig, wanddikte 2 mm), of zit er een metalen mantel in?
De kunststof buis kan je misschien van een vloerverwarmingskoppeling voorzien die net onder de plint haaks de muur in gaat. Hier weer een haakse koppeling aan met een soldeer koppeling naar boven.
Werk dit alles weg onder een luikje net onder de plint. Zo kan je er altijd bij als het nodig is.
Als er een metalen mantel in zit moet er een koppeling op geperst worden
Hier heb je speciaal gereedschap voor nodig dus specialisten werk!
Succes,
Ronald
