Nieuw onderwerp Reageren
Kim.
Gast
Kim. op 30 Januari 2005, 16:05   Senseo deksel gaat niet open
Hallo allemaal,
Sinds gisteravond gaat mijn deksel van de senseo niet meer open!
Help wat moet ik doen?Question
Klusidee
Herman
Gast
Herman op 30 Januari 2005, 16:06   senseo
Dan is de senseo verstopt door of vette koffie of een koffiekorrel in het gaatje. Vooral de nieuwe type senseo heft er veel last van. Je kunt een dag wachten tot de druk er af is maar je kunt ook de de achter deksel verwijderen (klemmetjes indrukken met een kleine schroevendraaier en trekken). je ziet dan een slangetje met een trekbandje. Knip het trekbandje los en trek het slangetje eraf. Neem er even een doekje bij om de koffie op te vangen want er staat druk op. Nu zal de deksel weer open gaan. Slangetje terugzetten en nieuw trekbandje monteren. 5 min werk en klaar is ie weer.
sucses.
peter
Gast
peter op 30 Januari 2005, 16:06   senseo
rustig afwachten niet open maken met geweld hij heeft zich vakum getroken na een tijdje gaat hij vanzelf weer open de ene keer na een uurtje de ander wat langer
Leuke Mams
Gast
Leuke Mams op 30 Januari 2005, 16:07   Senseo
Hee, jongens bedankt.
Mijn senseo was dus ook vastgelopen dus ik heb gegoogled en kwam hier uit, WACHTEN??? smorgens als je toe bent aan een bakkie koffie. Ff lekker snel daar heb je toch een senseo voor?
Groetjes, Esja die nu in conclaaf gaat met de senseo.
Ed
Gast
Ed op 30 Januari 2005, 16:07   Senseo
Ik stond een half jaar geleden eens bij de technische dienst toen er een oudere man binnen kwam lopen met een vastzittend deksel. De knaap die hem te woord stond herkende het probleem direct en bij controle bleek zijn gelijk. De koffiepad zat er ondersteboven in, dat schijnt een van de meest voorkomende euvels te zijn waardoordedeksel niet langer meer wil opengaan.
grtx Ed
Freek van Rennes
Gast
Freek van Rennes op 30 Januari 2005, 16:08   vastzittende deksel
Ik weet nog niet wat de oorzaak is van de vastzittende deksel Uit de berichten begrijp ik dat je een dag moet wachten. Zal dat doen indien dit niet het geval is vind je mijn Senseo terug bij het afval inzamel punt van de gemeente. Dit is mijn 2e Senseo in een jaar tijd die ook al voor reparatie terug is geweest naar Philips. Ik ben het nu echt zat. Het lijkt mijn geen toeval weer een maandag ochtend fabrikaat te hebben. Ik denk dat Royal Philips nog wat aan productontwikkeling moet doen.
Jaap
Gast
Jaap op 30 Januari 2005, 16:08   vastzittend deksel
Geinspireerd door het artikele in de volkskrant over Senseo en filterpads, kocht ik het permanente filter van Melitta. Gevuld met een royale theelepel, dichtgeklikt en in het apparaat geplaatst. Aangezet en er volgde een kortdurend stroompje koffie, waarna alles vastliep. Apparaat opengemaakt zoals hieboven beschreven (plaats een schroevedraaier in de 4 uitsparingen aan de zijkant en wrik de achterwand voorzichtig 1 voor 1 los) en daarna het slangetje eenvoudig losgemaakt en weer vastgezet. Inderdaad zat er een koffiekorrel in de opening. Vervolgens maar weer een gewone pas gebruikt, ik wacht nog even met het opnieuw proberen. Dank voor de tips hier.
Gr, Jaap
Floor
Gast
Floor op 30 Januari 2005, 16:09   senseo
Krijgen te weinig koffie in het kopje, twee of een maakt geen verschil. herhaaldelijk ontkalken helpt niks. Ook zit er bijna geen schuim op. Nieuw type.
Klusidee
Kees
Gast
Kees op 30 Januari 2005, 16:10   oplossing senseo vast
de oorzaak van het vastzitten is dat het gaatje van het padhoudplaatje(waar je de pad oplegt) verstopt zit (waarschijnlijk door een koffiekorrel), dit gaatje is slechts 1mm in doorsnee. Als de senseo nu vast zit doe dan het volgende: verwijder het waterreservoir, dan zie je 8 kruiskopschroeven, draai deze eruit, dan kan de achterkant los, je ziet een slangetje vanaf de kop(bovenkant) komen, deze zit geklemd met een tirap op een buisje, knip de tirap door en wrik het slangetje voorzichtig los, let op, er komt water met koffie vrij, dus hou er papier onder, dan kan de senseo weer open, maak alles schoon, en zet de slang weer terug en vast met een nieuwe tirap(te koop bij oa.gamma), let in het vervolg op of de padhouder niet verstopt is(hou hem tegen het licht om te zien dat het gaatje niet is verstopt)
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren Pagina 1 van 1
Gerelateerd aan: Senseo deksel gaat niet open Gerelateerd aan: Senseo deksel gaat niet open
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Senseo HD7825 gaat niet meer aan. Keuken 3 30 April 2012, 21:52
Geen nieuwe berichten Zeepbakje vaatwasser gaat niet open Keuken 0 01 Augustus 2012, 06:19
Siemens aquaslot gaat open en dicht Keuken 11 22 Januari 2009, 20:12
Deur van inbouwvaatwasser gaat niet open Keuken 1 24 Oktober 2010, 13:33
Home Electronics gaat niet open Keuken 2 30 Maart 2008, 15:13
Deur gaat niet open van de magnetron Keuken 8 10 Februari 2011, 17:21
