Senseo
Mijn senseo apparaat gaat na elk kopje helemaal uit en dan moet ik hem elke keer weer opnieuw aanzetten? Is dit te wijzigen?
Indien die functie uitgeschakeld zou kunnen worden, zou dat in de handleiding moeten staan, maar daarin heb ik daarvoor geen aanwijzingen gevonden. Je kunt dat dus niet wijzigen.Functie Onmiddellijk starten
Deze Senseo-machine zet koffie met slechts één druk op een knop. Wanneer u op de knop voor 1 kop of voor 2 knoppen drukt, wordt de machine direct ingeschakeld en verwarmd en zet daarna een kop koffie. Wanneer het apparaat klaar is met koffiezetten, wordt het automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.
