| Auteur |
a.masselink Gast
| 30 Januari 2005, 16:22 wasautomaat afvoer op zolder |
il wil de wasautomaat op zolder zetten ,ik heb daar wel aansluiting water maar er zit geen afvoer.mijn vraag is dan ook waar moet ik mer de afvoer heen,wie kan mij daar iets over vertellen.
b.v.d.alex
| Naar boven |
Klusidee-ads
monteur Gast
| 30 Januari 2005, 16:22 afvoer |
| Heeft u op zolder de Combiketel? zo ja, dan moet er ook een afvoer voor dit toestel zijn. Vaak uitgevoerd in pijp van 32mm wat overgaat in 40 of 50mm doorsnee. Hier kunt u de wasautomaat op aansluiten. Let op!: bij 32mm pijp en een Miele wasautomaat kan de pompdruk de boel laten overlopen. Bij andere merken kan dit minder last is mijn ervaring.
| Naar boven |
alex Gast
| 30 Januari 2005, 16:23 geen combiketel |
beste monteur
bedankt voor je reactie,maar ik heb geen combiketel op de zolder ,dus mijn vraag is nog steeds waar moet ik met de afvoer heen
gr.alex
| Naar boven |
KlusKees Gast
| 30 Januari 2005, 16:23 afvoer |
| IK heb dat zelf ook bij de hand gehad. De enige mogelijkheid is het (laten) leggen van een afvoerbuis van boven naar beneden. Best wel lastig, omdat zoiets vaak door diverse kamers moet, en ergens op moet aansluiten, waar een (minimaal) 4 cm dikke afvoerpijp loopt! Wellicht zit er een badkamer onder en is het mogelijk, zonder teveel breekwerk daar de leiding op te laten aansluiten? Ik heb wel eens van iemand gehoord die het op zijn regengoot/pijp had aangesloten. Buiten het feit dat zoiets volgens mij niet mag, is het onverstandig ivm bevriezing van de leidingen in de winter.
| Naar boven |
