Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
AEG ÖKO-Lavamat 74630 update start niet
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
Boxdreamer
Geregistreerd op
31-5-2006
31 Mei 2006, 15:24  AEG ÖKO-Lavamat 74630 update start niet
PNC : 914 002 043 00
Onze AEG wasmachine wil niet starten met wassen. Als ik b.v. het E programma (net onder de 90graden) kies, dan gaat het 1400 toeren lampje branden, het groene ledje van de deur, de wastijd verschijnt in het display (dit alles is normaal).
Nu druk ik op de start pauze knop, de groene deur led gaat uit, de afvoer pomp draait even (zie druk onstaan op de afvoerslang), dit alles duurt zo'n 8 seconden en dan begint het start/pauze ledje te knipperen en er gebeurt verder niets.
Geen foutmelding in het display, geen andere led's die gaan branden, de wastijd staat stil. Ik kwam er net achter dat hij na een technisch tikje op de rechterwand de machine wel wil starten.
Ik verwacht dat er een sensor smerig of in de war is, maar welke? Of een slecht contact?
Naar boven
Klusidee-ads
Wasmannetje
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
8-10-2005
31 Mei 2006, 17:59
Hallo, ik vermoed dat er of sluiting in het verwarmingselement zit, of de analoge drukwachter(niveauregelaar) niet goed is, of het laatste in combinatie met de besturingsmoduul oftewel code e34 in het foutcode systeem.
Wat te doen: even de bedrading van het element halen, voorzichtig zonder de steker in het stopcontact te houden, daarna machine starten zoals uU vermeldt, dan kijken wat er gebeurt.
Als het nu goed gaat zowieso element vervangen.
Anders lijkt het me zinvol een technicus te laten komen i.v.m. eventuele coulance als de machine nog binnen een aantal jaren valt.
Dat betekent niet dat het kosteloos word gerepareerd.
Vraag naar de eventuele kosten
Naar boven
Boxdreamer
Geregistreerd op
31-5-2006
31 Mei 2006, 19:54
Wasmannetje bedankt voor je reactie!
Ik ben eigenlijk vergeten te vermelden dat na de storing is opgetreden en de machine weer werkt dat het zo wel weer 5 tot wel 20 wasbeurten probleemloos gaat.
Na bovenstaande gelezen te hebben wil ik eigenlijk wel de analoge niveau regelaar checken. Hoe kom ik daar makkelijk bij?
Sluiting in het element verwacht ik niet, daar de was temperatuur gewoon gehaald wordt en bij een harde sluiting verwacht ik ook dat er ergens een smeltveiligheid om zeep gaat.
Naar boven
Marco21
Geregistreerd op
20-4-2006
04 Juni 2006, 16:11
Hallo ik heb dit probleem ook al een keer gehad met deze machine.
Het kan de nivoregelaar zijn of op de onderplaat zit een overloopbeveileging met een piepschuim vlottertje die blijft hangen.
Mischien omdat het na 20 wasbeurten is dat hij water lekt.
Dan schakelt de overloop beveileging aan en dan pompt hij alleen maar als je hem start.
Ik hoor het wel.
Groetjes marco.
Naar boven
Boxdreamer
Geregistreerd op
31-5-2006
06 Juni 2006, 11:23
Ik ben van plan de niveau regelaar te vervangen, is deze gewoon verkrijgbaar en wat voor een prijs kan ik verwachten Question
Naar boven
Wasmannetje
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
8-10-2005
06 Juni 2006, 17:31
Rond de 30 a 35 euro, wel de analoge doen he, das de zwarte.
Naar boven
Klusidee-ads
Boxdreamer
Geregistreerd op
31-5-2006
12 November 2006, 16:19  AEG ÖKO-Lavamat 74630 update start niet
(Dit was een nieuw topic, maar voor de volledigheid even bij het oude gevoegd, omdat het er mee te maken heeft. Moderator.)
Heb net een probleem met de tacho opgelost (magneet los op de as)
Maar mijn oude probleem bestaat nog steeds.
Hier het oude bericht :
Heb ondertussen wel de analoge niveau regelaar al vervangen (pressostaat ??)
Het element zit geen sluiting in, koolborstels heb ik net nog gecontroleerd en zijn ook goed.
Nog wat aanvullende info : als ie niet wil starten doet die dat op geen enkele stand van de selectie knop.
Dus een paar seconden pompen en dan een knipperende start/pauze led.
Aan en uit zetten heeft geen enkel effect, maar een schouderklopje rechts boven wel.
Iemand nog een idee Question
Naar boven
Henny
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
7-8-2005
12 November 2006, 21:28
Aan de rechter zijwand, bovenin de machine, zit de module bevestigd.
Controleer eens of de connectors goed vastzitten.
Als dit geen oplossing biedt, controleer dan de printplaat eens op mogelijk slechte kontakten.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Foutcode E40 bij öko-lavamat 74630 update. Witgoed en Bruingoed 3 03 April 2006, 16:12
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk AEG OKO_lavamat 74630 update pomp defect? Witgoed en Bruingoed 7 11 November 2009, 12:01
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk AEG OKO_lavamat 74630 update wast niet door Witgoed en Bruingoed 3 23 Augustus 2009, 09:35
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk AEG lavamat 72330 Update start niet Witgoed en Bruingoed 19 10 April 2010, 23:32
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk AEG Öko Lavamat 72620 Update start niet meer Witgoed en Bruingoed 3 04 Maart 2009, 21:00
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
