Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Ariston met Error Code
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Witgoed en Bruingoed
Auteur
Jenne
Geregistreerd op
2-4-2006
02 April 2006, 12:58  Ariston met Error Code
Hoi klussers
Het is weekend,en prompt krijgt de wasmachine kuren.
Bij het starten van een wasprogramma van onze Ariston type ALD120 loopt de trommel bijna helemaal vol met water, teveel, normaal altijd halfvol. Crying or Very sad
Je merkt het dan ook meteen, door die druk loopt er druppelsgewijs aan de onderkant water uit, zeg maar lichte lekkage, door het gewicht.
De wasmachine is nu 2 jaar, verder nooit problemen me gehad.
Maar nu weer even terug naar die error, die hij aangeeft op de display:
Na het vullen van het 'vele' water krijgen we de error -H20 op de display te zien,en dan is het over en uit. Shocked
Heeft hier iemand er een beetje weet van, graag een reactie svp.
PS: Meerdere programma's zoals centrifiguren, pompen en zo werken allemaal prima.
Alleen als een wasprogramma moet lopen, loopt het te vol, uiteraard met die error -H20 in beeld.
Groetjes Jenne Sad
Naar boven
Klusidee-ads
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
02 April 2006, 13:01
Vermoedelijk een pressorstaat probleem.
Vanaf de kuip loopt een slangetje naar een rond apparaatje bovenin de machine.
Haal dat slangetje los en blaas deze door, vermoedelijk zit deze verstopt.
Naar boven
Jenne
Geregistreerd op
2-4-2006
02 April 2006, 13:06
Dat slangetje loopt vanaf het midden van de trommel naar boven onder de deksel, om daar aansluiting te krijgen op een soort elektronische voeler,als ik het goed zeg, sorry.
Hij is nat of lek op de aansluiting waar het slangetje is aangesloten, het midden van de trommel, zoals ik het heb kunnen bekijken.
Trouwens, dat was een snelle reactie, bedankt Wink
Groetjes Jenne
Naar boven
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
02 April 2006, 13:36
naar boven onder de deksel,om daar aansluiting te krijgen
op een soort electronische voeler,als ik het goed zeg,sorry.
Inderdaad dat is een waterhoogte meter.
Quote:
hij is nat of lek op de aansluiting waar het slangetje is aangesloten,
het midden van de trommel,zoals ik het heb kunnen bekijken.
Ik denk zelf dat de slang nog verder naar beneden(onderop) op de kuip zit.
En dat deze door slijtage langs de kuip in het midden stuk is gegaan hierdoor komt de luchtdruk niet naar de voeler en weet de machine niet hoe hoog het water staat in de kuip.
Slangetje mag niet lekken en moet dus vervangen.
succes
Naar boven
Jenne
Geregistreerd op
2-4-2006
02 April 2006, 13:51
Bedankt voor de snelle tip!
Het klopt allemaal als een bus.
Na het slangetje goed onderzocht te hebben, zag ik dat er waarschijnlijk door slijtage een klein scheurtje onderin het slangetje, waardoor daar het water eruit druppelde. En daardoor de druk weg was gevallen, die nodig was voor de voeler, om het bericht te 'verzenden', 'stop de waterkraan', haha.
Mar nogmaals, vriendelijk bedankt voor de snelle oplossing. Shocked
Groetjes en een prettige dag verder gewenst van Jenne. Wink
Naar boven
Henny
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
7-8-2005
02 April 2006, 14:56
Goed opgelost headhunter!
Welkom bij de witgoedspecialisten!
Naar boven
Klusidee-ads
Wittenico
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
11-11-2005
02 April 2006, 19:20
Doe even een stukje schuim over de slang, want dit is een regelmatig voorkomend probleem. De slang schuurt precies langs een opstekende rand van het blikpakket dat op de trommel bevestigd zit.
Naar boven
Jenne
Geregistreerd op
2-4-2006
03 April 2006, 00:12
Bedankt voor deze extra tip, het lek zat net boven het stukje schuim, dat er standaard al op zat, maar waarschijnlijk niet voldoende was, vandaar die storing en de lekkerij.
Groetjes en nogmaals van harte bedankt.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Error ariston inbouwoven Keuken 15 15 December 2007, 19:43
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Error Ariston ADL120 wasmachine Witgoed en Bruingoed 1 04 Januari 2008, 01:21
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Problem with Ariston, -H20 error message Witgoed en Bruingoed 1 21 December 2006, 00:53
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Error code bij wasmachine Witgoed en Bruingoed 2 07 Augustus 2008, 10:15
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Samsung error code EA Witgoed en Bruingoed 3 16 Mei 2005, 22:21
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
