Koelkast 24 uur niet gebruiken na verhuizing
Wat is de zin of onzin, dat je een koel- of vrieskast na verhuizing, 24 uur stil moet staan alvorens je deze aanzet?
Je hoort dat weleens, of je verhuist zelf of helpt een ander bij zijn verhuizing.
In mijn ogen is deze gewoon direct in te schakelen.
Ik zie niet wat er nou zou kunnen veranderden in deze gesloten circuit.
De olie van de compressor is door de verplaatsingen geschud.
Als je de pomp inschakelt zal deze olie door het systeem gespoeld worden en kan in de verdamper voor problemen zorgen.
Dat is wat mij verteld is.
Better safe than sorry, toch?
Niet alleen moet je wachten, maar daarnaast moet je er vooral voor zorgen dat je de koelkast of vriezer zo goed mogelijk rechtop vervoert.
Op zijn kop een trap op (een keer voorgekomen op het forum) is erg slecht voor de koelkast.
Ik citeer uit de gebruiksaanwijzing van mijn AEG vriezer:
"Laat het apparaat, als het rechtop vervoerd is, 30 minuten staan voor ingebruikname en 4 uur als het liggend is vervoerd"
Die 24 uur is dus wel een beetje overdreven. Dit is natuurlijk wel handig om te weten als je met een hoop diepvriesspullen in je maag zit bij een verhuizing.
Groeten, Hein
Jouw AEG heeft mischien aan 4 uur genoeg dat zegt natuurlijk niets over elk ander merk of zelfs types.
Beter iets te lang dan net even te kort.
Ik heb inmiddels een schrijven ontvangen van de importeur over de rusttijden van een koel- en/of vrieskast.
Hij schreef:
De regels zijn:
Wanneer een koelkast rechtop is vervoerd, hoeft de koelkast ook niet stil te staan
Wanneer de koelkast niet rechtop is vervoerd, is 12 uur voldoende voordat de koelkast wordt aangezet.
Wanneer de koelkast gedurende lange tijd heeft gelegen, raden we aan 24 uur te wachten voordat de koelkast wordt aangezet.
Afijn, dan hebben we dat weer geleerd.
Bedankt voor uw melding, uit ervaring ben ik het er mee eens, de fabrikant gaat natuurlijk uit van een periode die absoluut geen schade veroorzaakt.
Als een koelkast liggend is vervoerd dan kan er olie in de verdamper komen en moet deze een bepaalde tijd stilstaan om alles weer in de compressor te laten zakken, bij rechtop vervoer kan direct de stekker er weer in.
slechte-kluskabouter
