Urbanized
19-10-2019
Urbanized op 26 November 2019, 22:23   Zuinige instellingen - vaillant hr solide 18-22c
Beste forumleden,
Kan iemand me (in Jip en Janneke taal) uitleggen hoe de volgende standen ingesteld kunnen worden:
- inschakelen eco-stand
- aanvoertemperatuur (60 graden?)
Zijn er verder nog andere zuinigheidsinstellingen?
Hier op het forum niets kunnen vinden daarover. Ook ben ik niet veel wijzer geworden van de officiële handleiding (en Google).
Alvast dank.
Groet,
Urbanized.
Klusservice Klusidee
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 26 November 2019, 23:08
Zie hiervoor de installatiehandleiding van het toestel pagina 10 maar let er wel op dat er niet per definitie gezegd kan worden dat uw installatie zuiniger stookt bij 60 graden aanvoertemperatuur, sterker nog misschien krijgt u het daar wel helemaal niet mee op temperatuur dus geef eerst eens iets meer info bijv. Radiatoren of vloerverwarming, convectoren een paar fotos van eventuele verdelers enz. Wat sowieso een goede "zuinigheid"is betreft het inregelen van de installatie
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 27 November 2019, 07:22
Men slaat door in de wens om steeds maar zuiniger te willen stoken.
Wat m.i. in de komende winterperiode belangrijk is, is dat het behaaglijk warm gestookt kan worden en minder hoeveel gas je bespaart.
Er is een grens aan al die zuinigheid. Het is ook van groot belang met welke vorm verwarming je gebruikt: vloerverwarming, radiatoren of een combinatie daarvan.
Zomaar iets roepen, zonder meer details te kennen, slaat m.i. nergens op.
Dat begrijpen Jip en Janneke ook nog wel.....
JeffreyD94
18-5-2016
JeffreyD94 op 27 November 2019, 16:44
Een goed in geregelde installatie i.c.m. het juiste stookgedrag bespaard u meer mee dan de aanvoertemperatuur te begrenzen.
In sommige gevallen hebben thermostaten een opwarm/afkoel -snelheid instellingen waarmee u het regelgedrag nog beter kunt bepalen.
Stel:
Uw woning is goed geďsoleerd en opstoken tot de gewenste temperatuur gaat heel snel. Dan verlangzaam je de opwarm-snelheid. Indien uw woning ook lang deze warmte kan vasthouden stel je ook de afkoel-snelheid op langzaam in. Hierbij kunt u graaddagen gebruiken (mits stookgedrag constant is) om een beeldvorming te krijgen of dit daadwerkelijk energie zuiniger is. Zo kan de installatie langzamer opstoken en gaat de installatie minder aan/uit, dit voorkomt pendelen en zorgt voor een langere stookgedrag op condensatie. Wat indien zorgt voor een verhoogt rendement en minder stookkosten.
Echter dit is allemaal situatie afhankelijk zoals eerder is aangegeven, een energie besparing is dus niet per direct gegarandeerd.
Urbanized
19-10-2019
Urbanized op 27 November 2019, 17:32
Hoi Marc,
Dank voor je antwoord.
Dus die aanvoertemperatuur moet via het menu digitaal ingesteld worden en niet door aan de buitenzijdige draaiknoppen te draaien? Daar kan men namelijk ook temperatuur mee instellen.
Ik heb 6 radiatoren in het huis, waarvan 1, in de bergingsruimte, permanent is dichtgedraaid.
Wat zijn verdelers? Als ik dat weet kan ik foto's maken.
Trouwens, scheelt het ook in energie als men bepaalde radiatoren helemaal dichtdraait in ruimten die men niet gebruikt.
Urbanized
19-10-2019
Urbanized op 27 November 2019, 17:37
Degooyer,
Wat bedoel je precies met "...is dat het behaaglijk warm gestookt kan worden en minder hoeveel gas je bespaart."
Ik heb radiatoren.
Urbanized
19-10-2019
Urbanized op 27 November 2019, 17:42
Ik heb een simpele thermostaat. Het is kwestie van hoog- en laagtemperatuur instellen, verder geen slimmigheids aan.
Mijn woning is van begin jaren 70 en het zou me niet verbazen als die in energiezuinigheid D zou vallen.
Ik zal je reactie even goed tot me doornemen.
Degooyer
8-10-2011
Degooyer op 27 November 2019, 17:52
@Urbanized: je wilt het toch wel lekker warm hebben?
Verwen jezelf dan met een warme kamer en let er even niet op of je dat per dag € 2,00 of € 2.50 kost.....
Sommige mensen zitten maar naar die gasmeter te gluren: LEEF eens i.p.v. al dat geklets over een graadje meer of minder!!
Eric27
24-11-2015
Eric27 op 27 November 2019, 18:09
16-2-2005
Jan op 27 November 2019, 18:53
Wat moet daar dan aan nuttige info in dit onderwerp voor TS te vinden zijn in de wirwar van reacties op dat forum?
Geef a.u.b. concreet aan wat u wilt aanhalen.
Klipper23
12-11-2018
Klipper23 op 27 November 2019, 19:30
Op zichkun je het ook met radiatoren prima warm krijgen met 40 graden aanvoer.
Punt is alleen dat de radiator significant groter gekozen moet zijn.
Hoe lager de aanvoertemperatuur des te groter het vo moet zijn.
Wil je wat minder quotes gebruiken als de tekst er net boven staat, mod.
Urbanized
19-10-2019
Urbanized op 28 November 2019, 02:18
Het is wel iets meer dan 2,00/2.50. Zie mijn verbruik hieronder. Laat staan als we straks echt een strenge winter krijgen.
Urbanized
19-10-2019
Urbanized op 28 November 2019, 02:21
Eric27 schreef:
Kijk hier eens:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1619229/last
Dank je.
Ben er al eens wezen kijken.
Urbanized
19-10-2019
Urbanized op 28 November 2019, 02:24
Ik moet dus letterlijk grote radiatoren hebben? Wat is vo?
Cvolieboy
18-3-2006
Cvolieboy op 28 November 2019, 12:32
VO betekent Verwarming Oppervlak
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Zuinige instellingen - vaillant hr solide 18-22c
Geen nieuwe berichten Instellingen Vaillant ketel VHR 18-22 C Solide 3 01 Januari 2015, 23:44
Instellingen vaillant 24-28c 8 05 Maart 2006, 09:04
Geen nieuwe berichten Vaillant HR Solide VHR 24-28 C 2 24 September 2018, 19:59
Vaillant HR-Solide VHR NL 24-28 C 14 15 Mei 2006, 09:09
Vaillant HR solide 24-28 3 13 Oktober 2007, 22:46
Vaillant solide 24-28 C Foutcode 06 9 05 Januari 2011, 21:37
Vaillant HR solide 18 - 22 c fout e13 10 03 Januari 2007, 22:14
Geen nieuwe berichten Watergebrek S.53 Vaillant HR Solide 1 24 December 2018, 16:26
