Zonwering plaatsen
Bollie06
ik woon op de beneden etage van een flatje en heb nog een woonlaag boven mij kan ik zonder problemen een knikarmscherm van 3,20 mtr breed met een uitval 2 meter op de originele manier dus zonder extra steunen met vier keilbouten in de stenen vastzetten zonder dat mij het scherm van de muur af komt na volledig uitdraaien ???
groet, peter
Patricio
Beste peter,
persoonlijk zou ik geen keilbouten gebruiken, deze geven altijd spanning in de muur. Beste is draadeind met chemisch anker.
Ron321
Of gewoon pluggen en houtdraadbouten.
Bollie06
dank je wel voor de reacties inmiddels chemische ankers aangeschaft en ga deze vanmiddag plaatsen en dan goed laten uitharden en dan morgen het scherm ophangen.
heb nog een nieuwe vraag wie kan mij vertellen wat voor buismotor ik nodig ben voor een scherm van 3,20 meter breed en met een uitval van 2 meter
ik heb een foto bijgevoegd.
groet, peter
Waldy
Specialist Zonwering
Voor dit type scherm heb je aan en motor van 40NM voldoende
Bollie06
Hallo waldy
kan je me ook vertellen wat voor type dit is want ik kan het nergens meer vinden weet je dat toevallig???
groet, peter
Waldy
Dit is een knikarmscherm type 78/110 of 65/110
de 78 en 65 staat voor de maat van de bovenas in mm
de 110 mm is de kapmaat
Patricio
Zo te zien is dit idd een Degalux 78/110 knikarm.
Armen met enkele staaldraden en deze hadden toendertijd lichtere veerpakketten in de armen. Dus een motor met 25 Nm koppel is meer dan genoeg voor deze.
Bollie06
de linkerarm van het scherm hangt iets verder naar beneden dan de andere nu zit hier aan de zijkant een grote moer op en aan de onder en boven kant ook een moer.
is het nu zo dat als ik die aan de zijkant losdraai en de onderste moer aandraai ik de arm naar boven bij ste en als ik de bovenste aandraai ik de arm naar onderen bijstel ????????
groet, peter
Waldy
Klopt in zoverre dat je de vertikale geplaatste bout tegen de wijzers van de klokt moet draaien (links om)
Het systeem werkt op de manier dat de vertikaal geplaatste bout door een blokje gaat en dit blokje is geborgd door een horizontale bout met moer. (dit blokje is het vaste punt)
Door nu aan de verikale bout te draaien zal de beugel met arm naar boven of naar beneden gaan.
Bollie06
Is er hier ook iemand die mij duidelijk en in simpele stappen kan uitleggen hoe ik in dit scherm een motor kan plaatsen???
ik heb aan de rechter zijkant een ruimte tussen het scherm en de muur van ongeveer 10 cm ik kan wel bij de schroeven komen
is het dan ook de bedoeling dat ik het handmatige draaisysteem verwijder??
is het dan ook nodig dat ik het hele scherm er weer vanaf moet pakken ???
groet, peter
Waldy
Daar waar nu de handbediening zit (oog windwerk)kun je een motor plaatsen.
De motor schuif je in de buis.
Op de zijsteun komt een motor steun te zittn waar de kop van de motor in past.
Doorgaans is de dikte van het oogwindwerk gelijk aan de benodigde ruimte om de motor te plaatsen.
Het kan wel eens gebeuren dat je een extra kunststof blok moet monteren (er is er nu al een geplaatst tussen het oogwindwerk en de zijkant van de steun)
Daarna afstllen en klaar is kees
