Beste klussers,
De zonwering hangt scheef: aan de rechterkant hangt hij door. Wat opvalt is dat de rechter "arm" lager zit dan de linker. De linkerarm komt tegen het doek aan, de rechter zit er een stukje onder.
Op de afstandsbediening staat: Somfy Telis Soliris RTS.
Welke bouten moet ik aandraaien om het afzakken aan de rechterkant te corrigeren?
Ik heb foto's toegevoegd, hopelijk is alles goed te zien. Ik heb de bouten met kleur omcirkelt, wel zo handig als je probeert aan te geven om welke bouten het gaat :)
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
