Zonnescherm aansluiten op draaischakelaar
Bunder
Hallo allen,
Ik heb een tweedehands zonnescherm gekocht met een 3-aderige kabel. Blauw, groen/geel en bruin. Ook vanuit mijn meterkast lopen deze 3 kleuren naar mijn draaischakelaar. Ik mis dan toch een zwarte schakeldraad?
Hiervoor heeft er ook een scherm gehangen welke prima werkte. Het aansluitschema heb ik hiervan nooit bekeken.
Wordt er misschien een andere kleur als schakeldraad gepakt?
Bij voorbaat dank.
Ltn.fazant
Heeft dit zonnescherm niet alleen maar een vaste voeding nodig? en mis je de afstandsbediening?
Bunder
Goedemorgen,
Goh, als ik die mis dan heb ik het niet door gehad. :-). Het aparte is dat het vorige zonnescherm ook gewerkt heeft zonder zwarte schakeldraad. Ik hoop niet dat het een kat in de zak is...
Verwarming Sp.
Het zou nog kunnen dat het snoer vervangen is door een 3-aderig exemplaar, waarbij de aarde misbruikt is. Het scherm is dan niet geaard! Dat is absoluut niet veilig.
Ik zou beginnen de vorige eigenaar te vragen, hoe het scherm bediend werd. Afstandsbediening of draaischakelaar.
Bunder
De eigenaar weet dit ook niet. Het was niet zijn scherm...
XanderH
Kun je het scherm eenvoudig openen waar het snoer naar binnen gaat / waar de motor zit?
Als je kunt zien hoe het aan die kant is aangesloten geeft dat misschien een zetje in de goede richting.
Bunder
Dag Xander,
Niet eenvoudig nee. Ik heb gekeken en er zit idd een kleine draad (ik denk antenne) aan het scherm. Het zal dus op afstand bediend geweest zijn....
Het was een koopje maar dus niet voor niks..
