Tieneke
Ik ben (sinds 20 jaar) in het bezit van een Solahart zonneboiler (met bijbehorende collector op het zolderdak). Sinds vorig jaar heb ik hiermee een probleem. Op het moment dat de watertemperatuur in het boilervat te hoog wordt hoort de boiler via de leidingen heet water te lozen. Momenteel loost de boiler echter het water niet meer automatisch. Hij loost nu pas water op het moment dat ik veel water ga afnemen (bij douchen). De meter geeft dan een veel te hete watertemperatuur aan van wel 80 graden! Dit loopt dan via de leidingen weg. Maar het lekt ook weg via het overstortventiel wat bovenop de boiler zit die in de zoldernok hangt.
Ik had vorig jaar een monteur laten komen die dacht dat het overstortventiel kapot was. Op een moeilijke wijze ben ik nog aan een nieuw overstortventiel gekomen. Dit heeft die monteur erin gezet. Echter het probleem is niet opgelost. Wie kan mij vertellen wat hier aan de hand is?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
