Wammes2
Hallo Allemaal
Ik loop een beetje vast in het realiseren van een zone/kamer regeling. Met name door de komst van vloerverwarming (en een houtkachel)
In mijn huis zitten op het moment alleen radiatoren met 1 thermostaat beneden. Deze is draadloos en als ik een andere kamer warm wil als het beneden al warm is draai ik die radiatoren dicht en die boven open. (alle radiatoren hebben thermostatische knoppen).
In de nieuwe situatie komt er vloerverwarming beneden en blijven de radiatoren boven. Nu gaat het volgens mij niet meer werken. Want of ik ga ook beneden stoken als ik boven warmte vraag. Ik kan de vloerverwarming niet dichtdraaien. Ook als we beneden in het weekend de houtkachel aan hebben en boven warmte vragen (door de thermostaat naar boven mee te nemen) wil je niet dat de vloerverwarming doorgaat.
Ik heb gekeken naar Evohome etc. is er mooi maar ook duur en vooral ik hou niet van overal WIFI in het huis, vooral niet bij een radiatorknop waar ik naast lig te slapen).
Ook heb ik gekeken naar meerdere thermostaten maar die schakelen dan alleen aan/uit en ik wil modulerend behouden.
Is hier een oplossing voor? Dus dat ik boven warmte vraag en de vloerverwarming niet hoger gaat dan, zeg 18 graden kamer temp.
Ik heb op dit forum heel wat gelezen over kleppen en zones, maar ik kwam er niet helemaal uit. Onder andere over een thermostatische kraan in de vloerverwaming die dicht ging als de ruimte op temperatuur is? Is dit een Retour temperatuur begrenzer?
Kortom ik kom er niet helemaal uit wat er mogelijk is zonder evohome en vergelijkbare systemen.
Op de 1e verdieping staat de ketel (Remeha Tzerra) die alleen c.v. water levert (de rest via zonneboiler en elektrische (na)verwarming indien nodig.
Leidingwerk is nogal simpel. Tweepijps systeem wat eigenlijk bestaat uit 1 circuit. Elke radiator heeft een eigen aanvoer en retour vanaf de hoofdleiding.
Hartelijke groet en alvast bedankt!
