Dennis75
ik heb deze zomer een airco gehangen zibro sc 3032 met handige
parker koppeling.
Dat werkt als een tierelier.
Alleen ben ik niet zo slim geweest om de gatdoorvoer aan de juiste kant
van de airco te maken door de muur.
Er is namelijk een stuk pijp wat direct op de airco gemonteerd zit en ongeveer de airco breedte wat je niet mag buigen.
Dit stuk had ik in de airco moeten brengen en het stuk wat je mag buigen naar buiten.
Gevolg: Er steekt nu een stuk pijp wat je niet mag buigen door de muur naar buiten, ongeveer 20 cm uit de muur. Niet mooi dus.
De rest van de leiding heb ik in een goot gebracht.
Kent iemand hetgeen wat in dit stuk geïsoleerde leiding zit en waarom je dit niet zou mogen buigen? Of is het met veel voorzichtigheid toch te doen?
Zucht dus. Mijn enige andere optie is een of ander mooie kabelwegwerking te maken om het aanzicht te verbeteren.
Opnieuw een gat maken en het buigzame deel opnieuw buigen wordt namelijk ook afgeraden.
parker koppeling.
