Je kunt zoals hierboven genoemd van latten een raamwerk maken, waarbij het toch wel het mooist is, de hoeken netjes met een hoekverbinding in elkaar te zetten.
De meest eenvoudige verbinding is om van beide latten de helft af te steken, de exacte naam hiervoor weet ik niet, ben zelf geen vakman op dat gebied. Dan op elkaar lijmen, en wat spijkers erdoor voor de eerste bevestiging.
Het gaas wordt er dan (na eventueel schilderen) op geniet.
Voor het draaien kun je gebruik maken van penscharniertjes, die je aan de binnenkant bevestigt. Dit zijn relatief kleine scharnieren, waar je de deur of het raam zó uit kunt tillen indien niet gebruikt.
Verder bestaan er profielen van aluminium, met hoekverbindingen, speciale scharniertjes, gaas, en (pees)band om het gaas te bevestigen.
Is meteen afgewerkt snel in elkaar te zetten, en de prijs valt best wel mee.
Kijk daarom voor je begint eens bij een bouwmarkt, en vergelijk, zeker voor de ramen, de prijs van alles wat je nodig hebt indien je het van hout maakt, met die van aluminium profiel. Meestal hangen er ook voorbeelden hoe je zo'n profiel in elkaar zet en het scharnier ophangt!
Voor de deur kom je met hout waarschijnlijk goedkoper uit dan een complete profieldeur. Het losse profiel is voor een deur niet zo geschikt, in een deurpakket zit meestal een zwaardere soort profiel.
