JMe
Hallo, Ik heb last van optrekkend vocht in een 2 m breed (binnen-)muurtje.
Ik kan dit door specialisten laten injecteren met silicaat.
Nu blijkt dat waterglas ook gewoon natrium silicaat is. Met even zoeken op internet blijkt het goedkoop (<€ 10/liter) en is er zelfs een handleiding te vinden. Er staat zelfs een recept voor zelf injecteren:
" horizontale afdichting:
Om de 15 tot 17 cm gaten met een diameter van 30 mm. boren, in een hoek van 25°naar beneden gericht tot 8 cm minder dan de muurdikte. De boorgaten ontdoen van het boormeel. Hierna een trechter op de gaten zetten en het gat meerdere malen tot aan volledige verzadiging vol laten lopen. Vervolgens de gaten opvullen met specie vermengd met waterglas."
klinkt goed als alternatief van 'professioneel' injecteren. Heeft iemand hier ervaring mee?
Als ik het ook gebruik om mijn kelder wanden opnieuw te stucen met cement vermengd / aangemaakt met waterglas wat is dan de gewenste verhouding? B.v.d. voor advies!
