Verzin maar wat
Beste klussers.
Ik ga beginnen met het bouwen van een aanbouw aan mijn huis (achter) van 6 x 2,5 m. Tot nu toe mijn grootste klus ooit.
Ik maak de constructie met houten skeltebouw (HSB) uit stijlen en regels 144x40 mm. Op verschullende sites heb ik gelezen dat 14cm dikte wel minimaal nodig is voor de stevigheid en draagkraht van het houten skelet.
Ik vraag mij nu 2 dingen af ..
1)
Hoe begin ik ? :-)
ik heb een betonnen vloer laten storten. Boor ik gewoon een hardhouten regel van 144mm breed koud tegen het beton en bouw ik hierop verder het hsb op? Moet hier nog krimpvrije specie onder of een schuimbandje?
OF.. metsel ik eerst een paar rijen kalkzandsteen en ga daarop de hardhoutenregel bevestigen? ook weer met de specie of schuimband
ik hoor graag jullie ervaring
2)
De hsb wordt dus 144mm dik. In de holle wand die ontstaat moet dan isolatie (glas- of steenwol?) die ook 14cm dik is. Dit is echter niet standaard (bouwmarkt verkoopt to en met 10cm).
Kan ik ook uit de voeten met 10cm? of is het ook mogelijk om 7cm en daartegenaan 5cm te gebruiken (kom ik al op 12cm) of moet ik de volledige 14cm volproppen met wol?
iemand hier een idee??
Groet Jaco,
1)
Hoe begin ik ? :-)
2)
Groet Jaco,
