Zegelrecht
Averell dalton
Beste klussers,
Bij mij is een paar jaar terug de meterkast vervangen en een slimme meter geplaatst.
De monteur van Liander heeft voor mijn kookplaat de boel omgezet naar 380 en er toen ook nieuwe zegels op gezet.
Nu heb ik eens gehoord dat elke monteur zijn eigen nummer zegels heeft, echter ik heb 2 zegels met een totaal verschillend nummer. Ook kwam ik er achter dat er waarschijnlijk een zegel ontbreekt.wat moet ik hier mee aan?
Ik heb namelijk geen zin in een boete of iets dergelijks.
Groet Averell
Ingmar89
Nummers kunnen wel verschillen dat is niet zon probleem. Je zegt dat er waarschijnlijk een zegel mist, hoezo waarschijnlijk? post anders eens een foto.
Maurice81
Zegels kunnen prima andere nummers hebben, ik krijg ze ook in een zakje van 100 stuks ofzo die bij elkaar in een ritsvakje zitten.
Je krijgt gewoon een nummer reeks geleverd, het is niet zo dat je als monteur/bedrijf altijd 't zelfde nummer gebruikt.
Als de kwh meter en alles wat daaronder zit (hoofdzekering) maar een zegel heeft is het goed.
Averell dalton
Sorry voor de late reactie,
Volgens mij ontbreekt er een zegel op de hoofdstop.
Ik heb altijd begrepen dat elke zegelgerechtigde monteur zijn eigen nummer heeft. Dat is dus niet zo.
Op de rest van de plasticzegels zie ik in het middelste gedeelte wel heel vaag een nummer staan. Is dit dan het bewuste nummer?
Groet Averell
Maurice81
Zit er op beide hoeken geen zegel? Van de 4 schroeven zijn er meestal twee waar je een zegel op kan doen. Als hij op 1 van de hoeken zit is hij in de meeste gevallen voldoende gezekerd dat hij door onbevoegden niet kan worden geopend.
Als er op de hoofdzekering deksel helemaal geen zegel zit is dit niet correct en zal er iemand moeten komen die hem erop zet.
The headhunter
Bij mijn weten heeft elk installatiebedrijf zijn eigen zegelnummer.
Dat nummer word afgegeven door de netbeheerder en je moet dat nummer met het bijbehorende certificaat overleggen als je zegels besteld.
Ik heb zelf 2 types zegel in mijn auto.
1 met ons installateursnummer voor kWh meters en hoofdzekeringen.
En een reekszegel met unieke nummers om te plaatsen op dingen die verzegeld moeten worden om een andere reden.
Maurice81
Ik heb maar 1 soort, zal nog eens kijken maar volgensmij is dat een nummer reeks en staan die geregistreerd op de zaak dat die reeks aan mij geleverd is. Ze hebben niet allemaal 't zelfde nummer.
@rie
De zegels die ik heb hebben ook verschillende nummers
4
4
11
