Zeer broze en oneven muur tegelklaar maken?
Dvdk126
Bij mij in de WC zijn de tegels eraf gehaald, echter is één van de muren een heel ander soort waardoor de tegels er met grote stukken muur af kwamen.
Ik ben even de naam kwijt voor dit type muur, maar het voelt aan als een soort van betonnen piepschuim, het is erg broos en kan met vingers er stukken uit halen. De "bakstenen" zijn in specie gezet, ook de tegels waren in specie erop gelegd.
Het is erg oneven, het grootste reliëf is ongeveer 3cm diep (zie bijlage foto's).
Wat voor spul heb ik nodig om deze muur uit te vlakken en klaar te maken om er later over heen te gaan tegelen?
Henk253
Vroeger zaten deze tegels in dotten specie.
Vroeger gingen de stukadoor de wanden weer met cement stukadoren en dan hechting primer op en dan weer tegelen
Je zult deze muren geheel opnieuw moeten stuken.
Eerst voorstrijken met stukprimer, en dan kun je met bv mp75 de muur opnieuw vlak zetten.
Controleer ook even, of het oude stukwerk wat er nog boven zit nog goed vast zit.
Dvdk126
Bedankt Peter, hier kom ik wel mee verder!
