Laumi
Goedendag,
ik heb een Zanussi tcs674e condensdroger die er mee opgehouden is. na wat zoekwerk bleek de aandrijfsnaar te zijn geknapt, dus heb een nieuwe gehaald en met behulp van jullie anwijzingen hier op het forum de snaar werkende gekregen.
maar nu blijkt dat de snaar niet goed spant (wel goed om trommel en spanrol etc) en draait de trommel wel maar een klein beetje en dus erg traag. na verder zoeken las ik dat het ook met de spanrol/motor? te maken kon hebben doordat die met een veer wordt gespannen en dus de snaar strak trekt voor de juiste werking.
ik krijg dit maar niet voor elkaar en heb fotos gemaakt van hoe het er nu uitziet. het aandrijfgedeelte kan ik naar rechts trekken en dan spant ie wel maar dat blijft niet zitten en schiet terug zoals op de foto. als ik dit gedeelte naar links trek laat de veer los, wat dus gebeurd is en nu kan ik niet zien hoe de veer vast moet.....
kan iemand mij wegwijs maken zodat me droger het weer doet?????
totaalplaatje spanrol en aandrijfsnaar
close-up
veer die dus los is
close-up
veer die dus los is
