Sventibold
Beste medeklussers ik ben bezig met het renoveren van mijn badkamer en inmiddels na een aantal weken aangekomen bij de zandcementvloer. (eindelijk) :-)
Ik heb wel eens wat reparatiewerk gedaan met zandcement maar geen hele vloer opnieuw gestort.
In de vloer liggen waterleidingen, krimpnetten met vloerverwarming, afvoeren en douchedrain (inloopdouche).
Nu had ik het volgende idee en ik zou graag willen weten wat jullie daar van vinden en of het een goed idee is.
Ik wil de zandcementvloer in twee delen aanbrengen. (vloerhoogte ongeveer 11cm ter hoogte van drain)
Stap 1: vloeibare zandcement tot 1 centimeter onder de drain. Dus 10 cm totaal. (vloeibare zandcement vult goed de ruimte rondom de drain/leidingen/ afvoeren waardoor het goed vast ligt en kans op lekkage verkleint. Daarbij nivelleert het zichzelf.
Stap 2: Gewone zandcement om afschot te creëren naar de drain toe. Alle leidingen zitten dan al in de eerdere laag met zandcement. Lijkt me prettig werken met het aansmeren van de laatste laag.
Het lijkt mij handig om het op deze manier te doen, maar ik vraag mij af of de twee lagen zandcement goed aan elkaar gaan hechten en een geheel vormen. Krijg ik hierdoor niet meer kans op scheuren? Is een laag zandcement van 1 cm (rondom de drain) voldoende om op te tegelen. Daaronder ligt de andere 10 cm. Maar als de hechting van de twee lagen niet goed is kan dit misschien verkeerd gaan?
Iemand hier ideen over?
Groeten,
Sven
Groeten,
Sven
