Zandcement vloer met vloerverwarming
Blemmer
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal vraagjes.
Ik ben met een aanbouw bezig alle houten draagbalken van de vloer heb ik eruit moeten van de begane vloer omdat me trap de hoogte is waar ik me aan moet houden.
Heb dus alle balken 8cm verlaagd
Nu wil ik alles dicht gaan leggen met underlayment 18mm.
Tussen de balken 10cm tempex.
Op de underlayment wil ik folie gaan leggen daarop een stalen mat 4mm maaswijdte 100.
En daarop vloerverwarming.
Er komt alleen een zandcementvloer over heen met vezels.
Heb hier een paar vragen over.
Wat voor folie moet ik gaan gebruiken?
En moet ik onder en boven de vloerverwarming buis netten 4mm neer leggen ?
Kan ik met een zandcement vloer ook gelijk een afgewerkte vloer maken dat de looks krijgt van de betonlook?
Hoop dat jullie deze vraagtekens weg kunnen halen voor me alvast bedankt
Verwarming Sp.
Zandcement op underlayment? Heb je dat zelf bedacht? Het zal kapot gaan in elk geval.
Waarom niet direct een broodjesvloer erin? Want 10cm tempex doet ook niet veel qua isolatie...
Blemmer
Ik zit ook met gewicht broodjes vloer word erg zwaar en een stuk duurder dan de constructie die ik nu heb. Heb de vloerenboer laten komen die smeert vaker mijn vloeren. Ik wou namelijk lewis platen doen. Maar toen zei de vloerenboer waarom niet underlayment etc. Dat doet ie vaker en het is geen beunhaas.
Een maatje van mij zei dit zelfde idee ook al alleen dan underlayment, folie en 2cm tempex eronder en dan zandcement.
En ik ben alleen lewis platen gewend maar 90m2 in de lewis platen leggen zie je niet veel. Vaak alleen badkamers etc. Vorige woning gehele begane vloer wel met lewis platen gedaan dus heb met lewis ervaring. Maar dat betekent niet dat andere optie niet goed kunnen zijn denk ik.
Boudewijn 033
Geeft de vloerenman uitgebreide lange garantie?
Ik denk het niet.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Toch is het een beunhaas. Dit kun je echt veel beter oplossen met een renovatievloer.
Dit lijkt me ook geen echte klusvraag, als ik zo het verhaal lees.
Lijkt er op, om goed over te komen bij een klant, zonder kennis van zaken.
Ralph
Als de ondergrond stijf genoeg is kan een zwevende dekvloer heel goed op undelayment.
Er moet wel folie onder idd en dat kan elke waterdicht folie zijn.
De enigste functie van de folie is dat het water niet te snel uit de specie weg trekt.
Vanaf 6 cm speciedikte is geen wapening nodig. Maak wel gecontroleerde breuklijnen als het zichtwerk blijft.
Vroeger maakten ze wel eens vloeren die fris in fris met cementslurry werden afgewerkt.
Dat lijkt aardig op beton maar of je vloerenlegger die techniek beheerst weet ik niet.
Blemmer
Bedankt voor de reacties
Ik ga is vragen of ie deze techniek beheerst om gelijk een afwerk vloer er van te maken bedankt
